Christoph Kramis
Hi zusammen
Meine Klimaanlage rattert seit einiger Zeit. Anfangs war es nur im Winter zeitweise. Jetzt rattert sie dauernd. Das lauteste Geräusch beim Fahren kommt im Moment wohl von meiner Klima... .
Lüftung ein - rattert nicht. Klima ein - Relais klickt, Klima rattert. Vermutlich ein ausgeleiertes Lager. Aber wo ist das Teil? Lässt sich das unter dem "Handschuhfächchen" ausbauen? Der Lüfter sitzt rechts neben der Box mit dem Pollenfilter. Ist in dieser Box nochmals ein Lüfter eingebaut? Lässt sich das Ding mit wenig Aufwand ausbauen und revidieren, oder soll man die gleich ersetzen?
Danke für Tipps.
Gruss, Christoph
Hallo Christoph.
Was hast du für eine Klimaanlage? Ist es eine normale, halb automatische oder voll automatische. Unter dem Handschuhfach sitzt der Innenraumlüfter. Aber wenn dieser ohne Klima keine Geräusche macht warum sollte er es mit Klima tun? Also mit anderen Worten du kannst ihn als Fehlerquelle ausschließen.
Die Geräusche können auch vom Klimaanlagenkompressor kommen oder vom Expansionsventil. Es können auch die Klappen der Luft bzw. Wärmeverteilung sein (deswegen auch die Frage welche Klimaanlage es ist).
MFG Xantia Kay
OLYMPIA 2012 IN LEIPZIG - SPIELE MIT UNS
Christoph Kramis
Hi Xantia Kay
Ich habe eine vollautomatische Klimaanlage. Den Lüfter kann ich ausschliessen. Ich gehe auch eher vom Klimakompressor aus. Ist der in dieser besagten Box? Was könnte ich daran machen?
Gruss, Christoph
Nein der Klimaanlagenkompressor ist am Motor und wird vom Flachriemen angetrieben. Es kann das Lager von der Antriebsachse sein. Es kann aber auch ein Strömungsgeräusch des Expansionsventil sein, dies sitzt zwischen der Spritzwand auf der Seite des Lüfters.
Mach einfach mal deine Motorhaube auf und schalte die Klimaanlage ein. Wenn dann das Rattern auf der Seite des Kompressors her kommt dann kannst du ihn auch als schuldigen ausmachen. Soweit wie ich weiß gibt es spezielle Firmen die die Kompressoren wieder instandsetzen können.
MFG Xantia Kay
Hallo Christoph,
bei meinem Xantia hatte ich letztes Jahr das gleiche Problem. Bei mir war es ein zu niedriger Kältemittel-Stand im System. Beim "Klimaanlagen-Frühjahrs-Check" wurde Kältemittel nachgefüllt/ getauscht und ruhe war. Ausserdem hat die Klima anschliessend wieder richtig gut und schnell gekühlt....
Die Kosten für diesen Service halten sich in Grenzen und tun der Klima einen echten Gefallen (Schmiermittel wieder vorhanden).
Viel Erfolg und viele Grüsse, Thomas
es gibt da aber noch eine möglichkeit, was bei klimabetrieb komische geräusche machen kann. das teil befindet sich recht neben der uhr und kann noch einen innenraumsensor bei vorhandener alarmanlage beherbergen. ansonsten ist hinter den gitter ein kleines blaues ding, was sich als temperatorsensor entpuppt und dahinter ist ein kleiner lüfter, der mit zunehmendem alter ein wenig die schmierung verliert. mein tip hierfür ist ölspräy wie z.b. wd-40. in den ersten paar minuten und stunden hat sich zwar nicht viel geändert aber nach ein paar tagen war das geräusch weg is ist auch nicht wieder aufgetreten. kann natürlich auch an nem 15" woofer und den damit verbundenen druckwellen zusammenhängen aber ölspräy ist net so kostenintensiv und schonender für die ohren :-))
Christoph Kramis
Hi zusammen
Danke für die vielen Antworten. So wie ich's nun betrachten kann, ist wohl eine Klimaanlagenrevision fällig (vermutlich zu wenig Kühlmittel). Das Spielchen mit WD-40 beim Lüfter für den Temperaturfühler habe ich bereits hinter mir. Ich habe damals festgestellt dass der Fühler nicht schön in der Mitte positioniert war (das Ding war ziemlich verbogen...). Nachdem ich gesprayt und gerichtet hatte, reagierte die Klimaanlage viel sensibler.
Gruss, Christoph
