Fensterheber hinten ausbauen beim Xantia
Hallo
Nach einem Unfallschaden braucht der X1 hinten ne neue Tür.
Die "neue" vom Schrotti habe ich letztes WE schon zerlegt allerdings lies sich der Fensterheber sehr bescheiden von der Scheibe trennen ich habe zum Schluß weil ich nicht weiter musste ein Messser genommen und die Befestigung abgeschnitten.
War sowieso egal da der Fensterheber eh nur nen normaler war und im Auto elektrische verbaut sind.
Nun steht aber bald das wechseln der Tür an ( sobald sie vom Lacker kommt) und mich würde interessieren wie ich das ganze zerstörungsfrei getrennt bekomme ?
MFG + Danke Florian
Vroausgesetzt das ist so wie bei den Fronttüren: Da sollte eine viereckige Plastikscheibe draufsitzen. diese um eine Viertelumdrehung drehen, abziehen, Scheibe herunterdrücken.
Torsten
...so wird es auch bei den hinteren Hebern gemacht...beim X1!
Gruss aus dem Norden!
Erstmal danke für die Antworten.
Hat da jemand mal nen Bild zu weil irgendwie kann ich mir das nicht so recht vorstellen und ich habe da auch keine Scheibe gesehen.
MFG + Danke Florian
So in anbetrachte der Zerstörung der Tür und das der Fensterheber nichtmal mehr bis runter fährt weil ne Strebe im Weg ist werden wir die Tür am WE wohl aufflexen müssen.
Dann werde ich sicher besser sehen wie das entriegelt wird.
MFG + Danke Florian
...da brauchst Du nix aufflexen... wenn der Heber nicht mehr weit genug runterfährt... die Schrauben des Hebers entfernen u. die ganze Sache runtersacken lassen...dann kommst Du auch an die Scheibenbefestigung!
Naja da sehe ich aber immer noch nicht wie das befestigt ist ich habe da beim zerlegen der neuen Tür schon nichts erkennen können.
MFG
So hat alles super geklappt nachdem ich nen loch in die Tür gescvhnitten hatte ich auch dieses System verstanden.
Wenn man weiß wie es geht ist es auch ganz einfach.
MFG Florian
magst du dann ein Bild hier einstellen und kurz erklären? Damit nicht alle sich Löcher in die Tür schneiden müssen?
Danke
Arne
Zu spät, Tür ist seit ner Woche gewechselt und den "alten" Fensterheber von der gebrauchten Tür habe ich beim Ausbau zerstört da ich nicht wusste wie die Scheibe ab geht.
Ich war so überrascht das alles so gut klappt beim wechseln das ich das ganz vergessen habe.
Ich guck morgen mal ob doch noch was finde.
