Guten Abend. ich möchte aus technischen Gründen meine Türpins verschwinden lassen.
hat jemand mal etwas gemacht was dort als Blindstopfen oder abdeckung fungieren kann um die Löcher zu verdecken?
MfG
Kommt auch ein wenig auf das Auto an, oder? ;)
Ein Bild Deiner Pins und der Türverkleidung an besagter Stelle könnte da helfen auf Ideen zu kommen, auch wenn ich nicht verstehe, wieso Du die Pins loswerden willst...
Also, mach mal ein Bildchen, gib ein paar mehr Infos und dann mal schauen, wie wir Dich verarzten können ;)
Stephan
Ich vermute mal, es geht um den Xantia.
Du kannst z.B. im Türknopf die Zunge mit einem dünnen Schraubendreher eindrücken, den Knopf abziehen und das Teil mit der Zunge rausnehmen. Anschließend den Türknopf meinethalben festkleben, dann ist das Loch verschlossen und der Knopf außer Funktion.
Wofür soll das eigentlich gut sein?
