Hallo Leute,
hoffe mir kann hier jemand helfen in unserer Werkstatt scheinen sie etwas auf dem Schlauch zu stehen.
Wir haben seit ein paar Wochen bei unserem C4 1,6 immer wieder die Meldung "Abgassystem defekt" manchmal ruckelt er dabei, mach ich den Motor aus und warte 2-3 sec. und starte wieder ist alles wieder ok. Für eine Zeit. Sie haben schon Fehler ausgelesen und resettet das nicht nur einmal. Hat vielleicht schon jemand erfahrung damit?
Bei mir war bei einem ca. 5 cm langen Schläuchlein im Messystem ein kleiner Riss, so das immer der Fehler "Abgassystem defekt" kam. Neues Schläuchlein, Fehler weg.
[…]Sie haben schon Fehler ausgelesen und resettet das nicht nur einmal[…]
Und … was haben sie denn da ausgelesen? Wär ja schon mal hilfreich, wenn man das deuten würde.
Hat die Werkstatt mal den Katalysator, auf Bruch geprüft? Kommt selten vor, gibt es aber.
Tim
