postet mal eure getunten ( gestylten ) autos
Na den Wagenheber hätte ich aber noch weggeräumt :) Ansonsten ein schöner schlichter X1 Break mit Rädern die ihm richtig gut stehen
Beste Grüsse
Andre
Beste Grüsse
Andre
Stimmt den hätte ich noch wegräumen können , aber ich war zu heiß drauf mir die vorher-nachher bilder anzusehn;)
Kenne ich - oh ja kenne ich. Bei dem AX hatte ich noch nicht mal genug Zeit das vordere Rad anzuschrauben ;) + Wagenheber wegzuräumen !
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=6178&g2_serialNumber=3
Beste Grüsse
Andre
da sieht man mal wieder was son paar felgen her machen ...
Jep, stehen dem Kleinen gut... ^^
Übrigens, auch der Xantia Break ist nett mit den Felgen. :D
Eine kleine dezente Veränderung reicht meistens schon !!!
Vielleicht noch etwas tiefer, netter Auspuff, paar Schweller und Spoiler dezent gehalten reicht schon :cool:
Beste Grüsse
Andre
Ja, ne 50er Tieferlegung, aber nur vorne, sonst sieht das gute Stück nicht sooo gut aus... also die Drehstäbe hinten unangetastet lassen. Haben wir bei unserem LeNoir auch gemacht.
Habe ja viel über die hinteren Drehstäbe gelesen - also da lass ich erstmal die Finger von. Dachte vorne eigentlich an 30-35 tiefer. Bald müssen eh neue Dämpfer rein und vielleicht werden es dann gleich Sportdämpfer. Ist etwas zuweich in Kurven und viel Seitenneigung was auch sicherlich an den fehlenden Stabis liegen kann.
Beste Grüsse
Andre
35mm reicht auch schon aus, es geht ja auch eigentlich nur darum, daß der AX nicht mehr so ein extremes "Hochhaus" ist, gell?
Dämpfer sind bei unserem auch fällig, ich denke im Moment über blaue Koni nach... die sind ja komfortabel.
So ist es - sieht vorne schon arg abgehoben aus - hinten kann das so bleiben.
Bei der 50er Tieferlegung hast Du doch normalerweise eh gekürzte Dämpfer drin oder ?
Beste Grüsse
Andre
ich glaub das man mit federn max. 40 mm tiefer kann. sonst is nen fahrwerk fällig
Nein, das ist genau die Grenze, wo's die noch nicht braucht. Drüber hinaus brauchst Du ein Komplettfahrwerk.
Würde mich mal interessieren wie sich ein AX ohne Stabis und Sportdämpfer vorne/hinten + vorne 30er Tieferlegung fährt.
Beste Grüsse
Andre
Wenn Du nach Bocholt kommst, kannste das an unserem LeNoir erleben. ^^ Wobei da auch die Dämpfer schon kurz vor Ende sind.
Hat der vorne Stabis ? - gab ja bei den 60PS AXèn auch welche ohne !
Beste Grüsse
Andre
Ich mein net, das ist ein MK1 mit 54PS ohne Kat, ohne alles. ^^
@benne
kommen da dann wieder Serien Dämpfer rein oda Sportstoßdämpfer
Ich dachte an Koni in blau, die sind noch recht komfortabel ausgelegt.
aber höhe bleibt dann gleich oda geht vorne noch was runter?
Nein, das sind ja keine gekürzten Dämpfer, das bleibt alles so, wie es ist von der Höhe her.
konis gibt es nicht in blau nur in gelb ansonsten ist wohl irgendwas falsch!
Gast citpower28
Konis gab es auch rot, die waren komfortabler wie koni gelb.
Jup. Und die blauen waren dann wohl mal die "soft"-Variante. :) Naja, bei meinen anderen Autos brauchte ich mir nie Gedanken um Dämpfer machen, da gab's nur HP.
hallo leute
so dann zeige ich euch auch mal meinen saxo 16v
gruß sebastian
hallo zusammen
...hier mein C5 V6 Automat, EZ 02.2001....
(Scheibentönung, 20mm Tieferlegung, Sebring-Auspuffanlage
gruss
Kurt
