Xantia II beim einlenken auf Hochkurs
Hallo Xantiagemeinde,
stelle bei meinem Xantia II break immer wieder fest, wenn ich das Lenkrad ganz nach links oder rechts eingeschlagen habe und damit anfahren will, das sich der Vorderwagen regelrecht aufbäumt.
Sobald ich das Lenkrad wieder in Geradeausstellung habe sackt der auch vorne wieder runter.
Ist das normal oder kann man da was verstellen?
Gast ACCM Der Tänzer
Das ist normal, kein Grund zur Unruhe!
Das liegt an der Achsgeometrie in Verbindung mit dem Höhenkorrektor. Ist, wie schon geschrieben, normal und kann auch nicht "behoben" werden.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich schrob (nein: schreibte) das auch schonmal:
Das Verhalten ist zwar normal, es verstärkte sich bei meinem Xantia aber deutlich mit einer ohnehin etwas zu hohen Grundeinstellung!
Also vielleicht mal die Fahrzeughöhe neu justieren (lassen), die Hydropneumanten neigen dazu, im Laufe der Jahre nach oben zu "wandern", offensichtlich verbiegt sich das Gestänge bzw. die Federn am Gestängemechanismus geben wohl mit der Zeit nach.
>>Jürgen
