Elektronik XM
der "neue" XM meines Vaters hat Probleme elektrischer Natur.
es handelt sich um einen (glaube) 99er V6 Automatik.
nun haben sich Fehler eingeschlichen.
zur Geschichte: habe ein defektes Ladegerät an den Zigarettenanzünder angeschlossen -> Sicherung springt. Das ganze 2 mal (dazu bitte keine Kommentare ;)).
Thema 1:
nun habt sich herausgestellt, dass auf der +12V Leitung an den Steckern keine Spannung anliegt. Sicherung ist i.O. und 12V liegen auch im Sicherungskasten an.
Weder vorne noch hinten kommen aber 12V an.
Frage: was kann dazwischen noch defekt sein, außer Kabelbaum?
Thema 2:
im gleichen Turnus ist seit dem die Zentralverriegelung der hinteren Türen sowie Kofferraum außer Funktion. Vorn funktioniert sie.
Ebenso reagiert die Innenraumbeleuchtung nicht mehr auf offene Türen. Auch das eine Relais unter der Mittelarmlehne klackt nicht mehr. (Funktion des Relais evtl für die Hydraulik bei geöffneten Türen?)
Der Summer für noch angeschaltetes Licht piepst auch nicht mehr... :(
Auch die Beleuchtung unter den Türen (vorne weiß, hinten rot) funktioniert nicht.
Frage: wo sind denn die Relais, die bei früheren Modellen ohne Beifahrerairbag unter dem Handschuhfach waren hingekommen? Denn da würde ich gerne nach dem Fehler weitersuchen.
Wär ganz toll, wenn ihr die beiden Fragen beantworten könnten, für weitere Tipps bin ich aber auch offen.
LG Benjamin
Gast ACCM Der Tänzer
Für mich klingt das eigentlich nur nach einer defekten Sicherung, überprüfe das mal.
Leider nein, Sicherungen sind schon x mal getauscht, hab mir extra 15er und 30er neu besorgt.
ACCM Jürgen P. Schäfer
LG Benjamin
Hi Benjamin, wenn ich mich nicht täusche, sind die nach wie vor in diesem Bereich (mein 96er hat den 2. Luftsack). Wenn man das kleine Handschuhfach (in Fahrrichtung VOR dem Beifahrerairbag) herausnimmt, sieht man einige, den Rest sieht man von unten. Sie sind leider alle nur bescheiden und mit Verrenkungen erreichbar. Außerdem befinden sich in der unteren Verkleidung neben dem Fach für die Bedienungsanleitung einige wichtige Steckverbindungen.
>>Jürgen
