(XM)HILFE meine innenbeleuchtung geht nicht mehr aus
hallo liebe forummitglieder.
mein xm ist ein y3 bj91. schaltung 2liter.
wenn ich die zündung ausmache, geht die innenbeleuchtung an.
so nach ca. 10 sek.
obwohl die türen zu sind.
die beleuchtung geht garnicht mehr aus.
nur wenn ich die zündung wieder an mache erlöscht sie.
ah ja.
und die anzeige meldet nicht, dass die fahrertür offen ist.
alle anderen schon.
auch nach dem abschliessen und 1 stunde warten leuchtet sie fröhlich weiter.
wenn das so weiter geht, ist der akku bald platt.
bitte helft mir schnell.
vielen dank.
gruss matthias
weißte was ich gemacht hab? die sicherung dafür gezogen. hilft der batterie, legt aber die hupe lahm. aber zur überbrückung, bis du die richtige lösung gefunden hast, hilft es vielleicht.
Befestigungsschraube des Türkontaktschalters locker oder oxidiert ?
Stecker oxidiert oder runter ?
Kontakt vielleicht schon 2-teilig ?
Schraube lösen und vorsichtig nachziehen.
Kontaktspray unter die Gummitülle.
Hörst Du ein Relais klacken beim drücken der Kontakte ?
Dort mal nachsehen.
Gruß Herbert
aber wieso geht dann das licht nicht aus wenn die tür zu ist.
ist die zündung an, geht das licht beim öffnen der tür an, beim schliessen der tür wieder aus.
wie gesagt das licht brennt nur wenn die zündung aus ist.
und zwar dauerhaft.
beim drücken des schalters, geht die beluchtung in der tür aus.
so gehört sich das doch.
aber die innenbeleuchtung macht garnichts.
wo sitzt den der kontakt, der meldet wenn die tür offen ist??
gruss matthias
Hallo, tritt der Fehler nur bei der Fahrertür auf oder bei allen Türen? Was macht das Licht wenn Du das Auto abschließt? Schau Dir mal den Stecker an, der von der Tür zur A-Säule führt. Möglicher Weise hast Du da einen Kontaktfehler drin. Ansonsten prüf das Relais für die Lichtverzögerung unter dem Handschuhfach. Gruß, Werner
Das RElais der Lichtausschaltung nach 30 sec defekt (vielleicht nur Kontakte oxidiert?)
Alex
Provisorische Notlösung, etwas aufwendiger als die Sicherung zu ziehen, dafür geht die Hupe weiterhin: Birnen herausnehmen. Ich weiß allerdings nicht, wie aufwendig das beim XM ist, evtl. könnte sich das schon aufgrund des Aufwandes erledigen.
Jan
die anderen türen werden im display angezeigt.
nur die fahrer tür nicht.
gruss matthias
Alex
wie sieht denn dieses relais aus??
welche frabe und größe??
gruss matthias
Unterm Handschuhfach (ausbauen) das große blaue.
Boris
Hallo, ich habs eben schon mal geschrieben, was passiert, wenn Du das Innenlicht über die anderen Türen ein- und ausschaltest. Geht´s dann normal (nach ca 10 sec langsam aus) oder auch nicht. Was passiert beim Abschließen? Sonst suchst Du an der falschen Stelle. Hat erst mal nichts mit der Anzeige zu "Tür offen" tun. Gruß, Werner
ja aber wenn die tür offen ist, dann geht das licht irgendwann trotzdem aus.
oder etwa nicht??
z.b beim autowaschen.
da ist mir aufgefallen, dass bei fast allen meinen autos die beleuchtung nach ca 5-10 minuten erlischt.
also, wenn ich denn motor ausschalte, dann geht nach ca. 10 sekunden die beleuchtung an.
ohne das ich eine tür geöffnet habe.
egal welche tür ich danach offne oder schliesse.
es tut sich garnichts.
und ob ich nun abschliesse oder nicht,
die lampe leuchtet fröhlich weiter.
kann es denn sein, dass das relais defekt ist??
sonst würde die beleuchtung doch irgendwann erlöschen.
die dimmerfunktion ist aber noch intakt.
auch wenn ich das licht per schalter an und ausschalte.
gruss matthias
ich kanns ja eben nicht auschalten.
wie denn??
weil wie gesagt.
es brennt durchgehent sobald die zündung aus ist.
gruss matthias
Nimm Dir z.B. von " Olaf " ein gebrauchtes blaues Relais und bau es ein, sitzt unter dem Handschuhfachkasten..( Wenn du Ersatz hast ist es selbsterklärend welches es ist.) Rü
hallo liebe forum mitglieder.
danke für eure hilfe.
ich habe den fehler gefunden und beseitigt.
für alle die es noch interessiert, es war das relais für das innenlicht.
einfach gewechselt, und siehe da, dass licht geht aus.
(aber der sensor für die fahrertür ist wohl im ars...)
gruss matthias
