Hallo Zusammen.
Besitze jetzt meinen Citroen Picasso seit 3 Jahren und möchte einen neuen Radio einbauen. Das ständige wechseln von einer CD nervt und ich will mir einen Radio mit Festplatte zulegen.
Es ist der Original Radio mit Lenkradsteuerung eingebaut. Jetzt wollte ich wissen ob es irgendwo eine Anleitung gibt wie man den originalen Radio ausbaut?
Danke Euch recht Herzlich für eure Hilfe.
Grüße Max
die beiden Abdeckungen an der Seite ab, Torxschrauben lösen, und Radio nach oben rausziehen.
Dann kannst du die Stecker abnehmen.
Aber VORSICHT, nicht einfach das neue Radio an die Stecker anschließen.
Da solltest du dir einen Adapter holen, sonst führt es zu Fehlern in der BSI.
Schau auch noch mal hier, da findest du auch ein paar hilfreiche Tipps. http://www.zoffi.net/picasso/picassoforum.htm
Greetz, Arne
