Wasser im Kraftstofffilter bei XM
Moin zusammen,
"Wasser im Kraftstofffilter"
diese Meldung zeigt mir mein sorgenbeladener XM nun an. Da ich das Auto erst neu habe - was mache ich? Wo ist der Filter überhaupt???
Kann ich dennoch fahren und wie vermeide ich das Problem in Zukunft?
Seufz....
Hadu
Es könnte bei der Wahrheitsfindung helfen, wenn man wüßte, was das für ein XM ist....
Uops...klar doch:
XM Break Diesel 2,1 ltr Bj 94
Das Handbuch lesen, da steht alles nötige, Ablassschraube am Filter öffnen, dann fließt das Wasser zuerst ab, wieder schließen, alles gut, nur müßte man erst mal wissen wo der Dieselfilter sitzt und aussieht, kleiner Tipp: Schauh mal im Motorraum nach :-)))
meist ist das aber eine Falschmeldung - viele Werkstätten klemmen den Fühler einfach ab.
Arne
danke erst mal...Handbuch? Hamwa nich....die hiesige Citroen-Werkstatt? O-Ton "Für so alte Kisten haben wir keine Teile und sowieso keine Zeit!"
Heute nacht dann ( auf der Autobahn nachts um 2) nimmt die Temperatur zu, ein Schlauch trieft, ein Riss im Kühler ich kann nur noch mit Wasserkanistern fahren...und Hydroöl leckt auch -
Soweit der aktuelle Stand. EIn Handbuch -gibts das online?
frustriert und pleite
Hadu
Solche Leute dürften den Begriff Werkstatt nicht im Namen führen sondern müssten gezwungen werden "Windiger Autodealer" an ihr Tor zu schreiben. Aber wie sachte Oma immer "Hochmut kommt vor dem Fall ".
Schau dir mal die Anleitung zum Filterausbau, REinigung etc an! HOffe, dass hilft dir weiter!
http://www.bilderhoster24.de/viewer.php?file=l6lmbvq3466qmex8b4.jpg;l6lmbvq3466qmex8b4_thumb.jpg; 8jumjo6leg52phfpkyo_thumb.jpg; mlulr6ni2idygga9hirs_thumb.jpg
Eine Betriebsanleitung sollte sich auf der Beifahrerseite unterhalb des handschuhfaches befinden: Dort sollte eine versteckte Klappe (um zu Öffnen Knopf verdrehen) sein hinter diese befindet sich Betriebsanleitung(hoffentlich)!
Als Rep.-Anleitung benutze ich Haynes Citroen XM ist allerdings englisch!!
Alex
woher kommste denn ??
lg micha
Auf dem oberen Bild in #8 der Alu-Zylinder neben der Batterie ist der Dieselfilter. Bei der Gelegenheit am besten gleich einen frischen rein.
Wenn Dein XM diesen Filter gar nicht drin hat (könnte bei dem Baujahr sein), dann sitzt der Filter neben dem Ölpeilstab und sieht jetzt wie ein kleiner schwarzer Plastikzylinder aus, dessen Deckel mit 4 Inbusschrauben gehalten wird.
Entwässern geht bei beiden, indem man eine Kunststoff-Rändelschraube am Filtergehäuse sucht (unten oder seitlich unten), die einen Böppel hat, auf den man einen Schlauch aufstecken kann. Das sollte man dann auch machen, ein Gefäß drunter und dann die Rändelschraube öffnen, bis nur noch Diesel rausläuft.
Danach wieder die Rändelschraube zudrehen. Beim Aluzylinder-Filter ist oben drauf ein schwarzer Knopf, das ist die Handpumpe. Beim Plastikzylinder gibt es stattdessen einen Gummibalg oben rechts neben dem Zylinderkopf. Die Handpumpe solange betätigen, bis sie richtig schwer zu drücken geht, ruhig noch ein paar mal mehr.
Erste Startversuche wagen (nicht allzulange), dazwischen immer wieder an der Handpumpe nachpumpen. Einfacher geht's mit zwei Personen: einer startet, während der andere wie funkentstört die Pumpe betätigt.
Boris
Moin zusammen,
@Micha: ich bin zwischen Hildesheim und Hannover gestrandet...
Ansonsten erst mal herzlichen Dank, ich werd erst mal versuchen, das Schlauchleck tzu beheben, und finde ich dank Euerer Hilfe auch den Dieselfilter.
Kann dieses Wasser auch daran schuld sein, daß der Wagen morgens sehr unsauber läuft, und dann erst mit einer gewissen Energieentfaltung plötzlich wieder rund und sauber läuft?
Hadu
Hadu
Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber : Wasser im Dieselfilter ist gefährlich für die
Einspritzpumpe, die normalerweise durch das Dieselöl geschmiert ist. Wenn sie stattdessen
Wasser ansaugt, kann es böse Schäden geben ! Also Wasser Marsch ( aus dem Filter
heraus )
mfg accm Klaus U.
Wasser aus dem Dieselfilter ablassen!!! Wies geht, weisst du jetzt ja hoffentlich. Meistens aber eine Fehlmeldung und eher ein Hinweis auf einen verdreckten Filter, den Tausch rate ich dir. Kostet nicht die Welt und geht recht einfach auch selbst zu machen wenn du keine Angst vor dreckigen (Diesel-)Fingern hast. Der verdreckte Filter könnte auch die Ursache des schlechten Laufs sein...sonst mal Dieselleitungen auf Luft checken.
Kühler und Schlauch natürlich sofort ersetzen oder Auto vorläufig stillegen. Riss im Kühler? Ev. zuviel Druck drauf gewesen oder einfach nur vergammelt oder durch äussere Gewalteinwirkung? Falls keine äussere Gewalteinwirkung ersichtlich ist und auch kein Gammel Zylinderkopfdichtung bzw. Zylinderkopf checken lassen auf Defekte. Poröser Schlauch ist nicht ungewöhnlich nach dem Alter...
Hydrauliköl: Alles putzen und Leckquelle suchen.
Gruss Holger
Moin zusammen,
mit viel Glück hab ich bei Peugeot den richtigen Schlauch bekommen...war der einzige in der Werkstatt und hat gepasst.
Der Kühler - nunja, ums offen zuzugeben, ich hab derzeit das Geld nicht, um einen neuen zu bezahlen und werde es mit Spezialband und Silikon versuchen.
Ich fürchte, daß auch der Kopf einen Schlag wechhat und so weiter...ich bin ziemlich gefrustet, denn soviel Ärger hatte ich mit keinem alten Wagen.
Vielleicht kann ich ja tauschen oder so.
Hadu
Moin zusammen,
...also danke nochmal, die Sache mit dem Wasser im Filter ist beseitigt. Wie kommt denn soviel Wasser da rein??? Das war unglaublich viel, fast ein halber Liter!!!!
Also, er läuft (ausser morgens mit Qualmentwicklung) wieder besser. Den Kühler hab ich provisorisch dicht bekommen, aber ich hol mir einen neuen.
Der Rest....sagen wirs mal so, die Kiste muss noch ca 800 km laufen, ich kanns nicht ändern...dann mal sehen
Danke für die Hilfe erst mal
+Hadu
