BX 14 TGE, BJ 1989: Verschleissgrenze Bremsscheiben
Hallo Ihr Schwebenden,
habe kürzlich die Sommerreifen montiert und dabei die Scheibendicke vorne mit der dig. Schiebelehre gemessen. Vorn rechts=9,03mm, vorn links=8,88mm. Nehme an, neu waren die mal um die 10-11mm dick. Wann ist die Grenze zum Wechsel erreicht? 2,5 Sätze Bremsbeläge haben sich bisher schon abgemüht, die Scheiben zu schmälern :-)
Wenn verfügbar, wären die Werte für hinten auch interessant.
Herzlichen Dank,
Gruß Markus.
Moin Markus,
nach Bucheli, für 1,6 und 1,9 ist aber glaube ich baugleich (siehe Meisen)
vorne neu 10,00; mind. 7,00
hinten neu 7,00; mind 4,00
Tolle Werte für heutige Verhältnisse! Belagstärke vorn 13,5 neu, verbaucht wird durch Verschleißanzeige angezeigt, hinten 13,0 neu; 2,0 mind. Belagstärke.
"Citroen BX - normal ist das nicht"☺
Grüße Jochen
Ist die Verschleißgrenze nicht auf den Scheiben eingeprägt ?
Torsten
ACCM Jürgen P. Schäfer
Genau, aber spätestens dann, wenn die Scheiben fällig sind, kann man das nicht mehr lesen, oft schon vorher. ;)
@jovoschu
Danke für Deine hilfreiche Info. Dann hat es ja noch Zeit bis zum nächsten Wechsel. Auch hinten.
Ich wurde nur dahingehend sensibilisiert, weil einem Bekannten bei seinem Peugeot 306 jetzt in der Werkstatt gesagt wurde, seine Bremsscheiben vorn seien über die Verschleissgrenze hinaus verbraucht. Dabei war er erst Ende Januar zur Hauptuntersuchung bei einer anderen Werkstatt. Dort war scheinbar ein männlicher Vertreter von Justitia (die mit den verbundenen Augen und der Waagschale in der Hand) zu Gange. Dieser bescheinigte nämlich Mängelfreiheit. Der Prüfer kam vom selben "Stall" (DEKRA), wie mein Prüfer, der damals sogar die Scheibenwaschdüsenstellung an meinem BX bemängelte. Sei es drum...
@TorstenX1
eine Einprägung habe ich an den Scheiben nicht erkannt. Müsste dann höchstens an der Auflagefläche zur Nabe eingeprägt stehen. Diese ist aber mittlerweile ziemlich rostig.
Gruß Markus.
Naja, wie sollten sie es sonst anstellen, ihm neue zu verkaufen ...
mfg accm Klaus U.
