Der Tacho bei unserem XM V6-Y4-1996 ist defekt. Ich hab auch schon rausgefunden welches Teil kaputt ist, weiß aber nicht wie es heißt und demnach auch nicht, wonach ich I-net suchen soll.
Ich hoffe, ihr seid mein wissender Publikumsjoker und ich bitte um eure Mithilfe!
Umschreibung: Ich suche die Bezeichnung für das Teil auf dem Getriebe/Differential, in welchem die beiden Wellen ihre Befestigung haben.
Ach da hab'ich noch was: Wie nennt man das weiße Plastikteil, das zum Heben der Fenster durch das Loch am unteren Ende der Seitenscheibe befestigt wird und die beiden Seilzüge aufnimmt.
Danke im Voraus!!
Kai
Umschreibung: Ich suche die Bezeichnung für Teil auf dem Getriebe/Differential, in welchem die beiden Wellen ihre Befestigung haben.
könnte das der Tachoantrieb / -geber sein?
K.A.
Habe nach beiden Begriffen gegoogelt, aber noch kein entsprechendes Teil gefunden...
Danke erstmal.
Scheint die Bezeichnung zu sein. Aber wenn man googelt, bekommt man mehrere Teile angezeigt (alle namens Geschwindigkeitssensor) die eine Preisspanne von 30-100 € haben...zu verwirrend für mich!
Mobilservice und mein Stammdealer haben das Teil nicht im Programm, also denke ich, es wird das Beste sein, ich rufe unseren leider etwas entferntgelegenen Zitronenhändler an und bestell das mal original.
Gruß Kai
ich besorge dir das teil schon... aber es gibt 1000 verschiedene
darum ja auch die fgst-Nr.
@matzge
Hello again!
War gerade ein wenig Nahrungsmittel shoppen...
Das hört sich ja gut an. Ich habe es eben garnicht geschnallt und deswegen gerade im Mobilservice-Impressum geschaut: Du Cheffe, ne?
Also Identnummer: VF7Y4GN0000GN5820 bzw. Schlüssel 3001 - 250.
Kannst du auch das Plastik-Fensterheberteil besorgen?
Hallo, das Ding nennt man Tandemantrieb, die eine Welle ist für den Tacho und die andere für die Geschwindigkeitssteuerung vom Diravi. Da gibts nur eine Version von, soweit ich weiß. Gruß, Werner
Hi es geht um XM Y3 3.1991 2.1td, letzes winter hatte ich schon zimliche laute geraeuche im meinem tacho, habe schon gewust das mit der seil was nicht stimmt, aber es ging weg,also Tacho hatte wieder gut funktioniert bis gestern nachmitag wo der Zeiger nur noch unten blieb und kilometer zahlen drehen sich nicht mehr . Habe Tacho Heute abgeschraubt und da war es schon war kein seil an diese weisse plastik die ich auch nicht weiss wie die sich nennt ;), also was ist zu tun wie ich gesehn habe da gibts keine reparatur, was muss ich kauffen, oder hat jemand die tachowelle zu verkaufen? Bitte melden.
Wie schwer oder wie leicht ist die reparatur unter der Haube? Beim tachoseite sieht es wirklich leicht.
Danke im voraus...
