Moin Gemeinde,
unser C3 hatte in den letzten "Heiz"-Tagen bei warmer Heizung oft einen unangenehmen Geruch. Roch so wie früher beim Xantia der undichte Heizungskühler, also nach Maggi bzw. Kühlwasser.
Der Kühlwasserstand hat sich aber nicht feststellbar verändert und eine Druckprüfung in der Werkstatt ist auch ohne Befund verlaufen.
Daher kann ich mir nur vorstellen, dass irgendwo in der Nähe der Lüftungsschächte vereinzelt Tropfen direkt in diese kommen. Ansonsten würde es bei so wenig bis keinem Wasserverlust nicht so muffeln.
Soweit meine Theorie ... :) Leider habe ich aber rein gar nichts entdecken können. Also von aussen ... feuchte Stellen oder Geruch.
Hat das schonmal jemand gehabt oder etwas hierüber gehört?
Danke und Gruß
EJ
Wenn es nach Maggi bei eingeschalteter Heizung riecht, ist definitiv der Wärmetauscher undicht! Diese Undichtheiten sind so gering, dass du sie bei einer Druckprüfung nicht unbedingt feststellen wirst. Es besteht sogar die Gefahr, daß du das Leck durch eine Druckprüfung noch verschlimmerst.
Hol Dir im Zubehör eine Dose Kühlerdicht, fahr dein Auto warm und gebe das Kühlerdicht in das Ausgleichsgefäß. Anschließend 30min mit offener Heizung fahren, dann kannst Du erstmal für gut 12Monate den Wärmetauscher vergessen...
Schönen Vatertag,
Christian
ACCM Elmar Stephan
Ein defekter Heizungskühler in einem noch nicht mal einem Jahr alten Auto hört sich für mich nach einem Gewährleistungsfall an.
Gruß Elmar
Bloß kein Dichtmittel in den Kühlkreislauf eines Autos füllen, das noch Garantie besitzt.
Der Geruch muss nicht zwingend auf eine Undichtigkeit hindeuten. Ich hatte bisher bei vielen Autos diesen Geruch, wenn die Heizung längere Zeit nicht genutzt worden war und dann aktiviert wurde. Dieser Geruch sollte allerdings schnell verfliegen und dann bei kontinuierlicher Nutzung nicht wieder auftreten. Es kann auch sein, dass der Pollenfilter etwas müffelt, und dann bei Wechsel von kalt auf warm diesen Geruch verstärkt abgibt.
Ich würde den Vorgang dokumentieren und zu den Akten legen, falls es einmal wirklich Probleme geben sollte. Dann hast du ein gute Chance auf Kulanz. ;)
Espressojunkie
So werde ich es wohl auch tun, denn die Info dass nichts zu entdecken war ist aus der Vertragswerkstatt meines Vertrauens. Hätten die etwas gefunden, wäre das auch beseitigt worden.
Danke und Grüß
EJ
