Hallo,schönen 1. Mai erstmal,
mein XM V6 Automatik Bauj. 1991 nimmt manchmal das Gas schlecht an.Es kommt plötzlich wenn ich Gas weg nehme und dann wieder Gasgeben will nimmt er es nicht an und ich muss dann das Pedal etwas weiter durchdrücken so etwa 1/3 vom Pedalweg danach Beschleunigt er Schlagartig wie ein wilder Hengst.Nach Paar Minuten ist wieder alles vorbei und er Fährt wieder normal weiter.Was kann das sein hat jemand eine Ahnung?
Gruß Hermann
ich kenn das auch :( bei mir ist die Lambda defekt. hast du schon nen LMM drin? (Luftmengenmesser/Luftmassenmesser) den evt auch überprüfen.
Ich war vor kurzem bei der Abgasuntersuchung und da war alles ok auch keine Anzeichen für eine Defekte Lambdasonde.Wo sitzt der Luftmengenmesser und kann man den einfach ersetzen?
Danke!
Gruß Hermann
