Xsara 2: Motorhaube klemmt
nach einem Auffahrunfall klemmt bei dem Xsara 2 die Motorhaube. Wenn ich den roten Griff ziehe wird sie nicht entriegelt und ich kann von vorne den Schieber unter der Haube nicht erreichen. Kann man da was machen? Die Haube ist über den Lichten etwas nach oben gezogen und die Stossstange leicht eingedrückt anscheinend (das ist kaum sichtbar).
Danke für jeden Vorschlag.
Lass Dir von einer zweiten Person helfen, die soll während Du am Hebel ziehst mal die Haube runterdrücken oder ggf. mal ein wenig dran rütteln...
In der Regel springt die Haube dann auf ;) Wenn sie zu stark deformiert ist, wirds allerdings schwierig :(
Stephan
Ja, zwei Leute, geht. Danke.
gerne ;)
Idealerweise stellst Du das Schloss entsprechend neu ein, ich würde den Bügel, der ins Schloss fällt an der Motorhaube direkt neu justieren, damit die Spannung rausgeht...
Stephan
