XM Scheibenwaschanlage tut nichts ?!?
Hallo, wie "versprochen" versuche ich jetzt die kleinen Macken meiner XM V6 Y3 Bj. 91 abzustellen.
Aus gegebenen Anlaß fange ich mal mit der scheibenwaschanlage an.
Weder Front noch Heckscheibe werden gewaschen, Scheibenwischer funktionieren normal.
Anzeige im Kino sagt - Behälter auffüllen, aber der Behälter ist sowas von voll....
Pumpen laufen beide nicht, Sicherung ist in Ordnung - und jetzt ?
Hatte schon den Schalter in Verdacht, aber es sind ja 2 getrennte für vorne und hinten, also ziemlich unwahrscheinlich. Kann der Füllstandssensor bei Fehlfunktion alles blockieren um evtl ein trockenlaufen und damit den Tod der Pumpen zu unterbinden?
Falls ja könnte man nicht vorrübergehend den Sensor überbrücken (vllt sogar ohne gebrochene Finger)? Meine Frei(Bastel)zeit ist im Moment eher 0, oder anders gesagt, für alles was mit mehr als 3 Schrauben fest ist hab' ich keine Zeit, der Rennzirkus lässt mich nicht aus seinen Fängen.
Hoffe ihr auch zu diesem Problem ein paar Lösungsvorschläge
Grüße und sonnige Tage,
Ulli
Ich würde erst einmal prüfen, ob Strom an den Pumpen ankommt. Wenn ja, ist schnell getestet, ob vielleicht beide Pumpen hinüber sind.
Austausch ist nicht schwierig, wie es geht und wo sie sich verstecken, ist in den Citdoks beschrieben.
