michael141285
Hallo liebe Foren Freunde
Habe ein Problemmit meinem Xantia 1.8 16V und zwar habe ich einen neuen Motor eingbautweil der alte kaputt war nur habe ich jetzt folgendes Problem
Motor dreht an der Benzindruckleitung kommt sprite an aber die EInspritzventile machen net auf der druck im Benzinschlauch wird richtig hoch der schlauch wird ganz fest
Wenn ich Startpilot nehme geht er an aber halt direkt wieder aus Codelampe ist grün
Was kann ich machen Hilfe Hilfe brauche das Auto dringend
LG
gut sprit ist da zündfunke auch, tja dann passt was mit den einspritzdüsen nicht, lappen im düsenstock, teste mal ob strom an den düsen anliegt, wieviel weiß ich aber nicht.
einspritzung vom alten motor übernommen oder vom neuen motor, wenn nicht tauschen und nochmal testen. mach den spritschlauch mal in ne flasche ob auch welcher rauskommt, anschließend an der rückleitung das selbe, kommt da auch welcher sinds die düsen, kein strom, platt oder zu!!!
mfg hoschi1
michael141285
Das wäre noch ne idee es könnte ja sein dass die einspritzventile verklebt sind und nicht aufmachen ich muss die mal tauschen habe den motor schon zwei jahre oder länger im keller liegen und gestern dann wieder eingebaut
Ich will ja nicht meckern, aber Du köntest wenigstens mal Punkt und Komma benutzen. Wenn Du Dir keine Mühe beim Schreiben gibst werden sich nur wenige Mühe mit Antworten geben!
ACCM Claude-Michel
Könnte vieleicht die Einspritzelektronik nicht freigeschaltet sein (Transponder, Zahlenkode)?
Hallo Xantom,
Zitat: "ich will ja nicht meckern." Aber warum tust Du es dann?
Gruß Gerd
Hallo Xantom,
Gruß Gerd
Damit er es merkt.
