Heho, ist da jemand im Lande Citroen, der mir einen Tip(p) geben kann, wie man die Bedientafel vom BX entfernt, um die Tachowelle auszutauschen, bzw. um sie wieder anzuschrauben ?!? Ist das ein Akt und wo muß man ansetzen um die komplette Amatur abzunehmen....
Danke
Pernodium
Hallo
Also vorweg einmal, du solltest Dir schon ein wenig Zeit dafür nehmen. In zehn Minuten ist es sicher nicht getan.
Man baut einmal das Lenkrad ab, löst dann die Verkleidung der Lenksäule, so kommt man zu den beiden Schrauben an der Unterseite der Instrumenteneinheit. Wenn Du dann diesen Teil abziehst, vergiß nicht, vorher die Tachowelle im Motorraum zu lösen und etwas in Richtung Innenraum zu schieben, dann ersparst Du Dir (so wie es mir leider ergangen ist), das der Plastikanschluß der Welle am Tachogehäuse abbricht. In der Regel ist die Welle am Tacho mit einem Ring gesichert, den Du nur wegdrücken mußt.
Nachher alles wieder in verkehrter Reihenfolge *gg* zusammenbauen. Bei dieser Gelgenheit prüfe auch gleich alle Lampen der Instrumente. Denn für jeden Lampentausch ist die gleiche Prozedur fällig
Viel Spaß wünsche ich Dir ;-) walter
Noch ein Nachtrag. Wenn das Instrumentenbord noch nie ausgebaut war, so steckt es an der Oberkante hinten noch in zwei Führungen drinnen, die mit einer Federscheibe gesichert sind. Das kann sich dann etwas spießen. Die rechter Federsicherung erreichst Du, wenn Du die Ablageschale bei der Uhr ausbaust und dann mit zusammengefalteten Händen hineingreifst. (Anleitung zur korrekten Handhaltung kann Die jeder Gynäkologe geben *gg*)
Sehr aufschlußreich.....werde Deinen Vorgaben folgen und ein guter Gynäkologe werden ;-)
Danke - Sascha
ACCM Dirk Pinschmidt
Hi zusammen,
der BX 16 Image hat schon die komplett geschraubte Hutze. Demzufolge sind genau acht Schrauben zu lösen um die Tachowelle vom Tacho lösen zu können, das Lenkrad muß hierzu nicht demontiert werden.
Beste >> Grüße
Dirk
