Bei meinem ZX 16v 152 ps ist beim Anlassen die Ansaugbrücke geplatzt, habt ihr irgendwelche Ideen warum, Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Haiko
warum weiss ich nicht... ist aber schon öfter vorgekommen. Beginnt meist mit Haarrissen...
Falls benötigt, habe ich eine Ansaugbrücke als Ersatz für die Maschine da, gebraucht aber ok.
Gruss aus dem Norden!
Hört sich doch super an . Was willst du denn dafür haben. Habe gesehen du kommst aus Vechta, das würde ja gut passen.
Moin Haiko,
schön das Dir Andreas (kleber_) mit einer Ansaugbrücke weiterhelfen kann. Sollte die Brücke nicht nur aufgerissen sein sondern richtig geplatzt (mit Knall oder lautem Puff), schau Dir Deine Einlassventile an. Es kann sein das ein Ventil undicht ist durch Schmutz oder kurzeitige Überhitzung. Das hinterläßt an der A-Brücke Spuren (Lupe) vom Gemischeintritt aus dem Zylinderkopf in die A-Brücke. Dann muß die Ventile neu eingeschliffen werden- Z-Kopf runter, ich hoffe nicht.
Grüße Jochen
Moin Haiko,
Grüße Jochen
Da bekomme ich ja Angst... ist das bei denn Mk2 (120kw)
auch noch so?
