Motorschaden Peugeot 405 1,9 l Automatik
Spender P 205 1,9 l Automatik
beide Multipoint, passt das Getriebe ? ,dann würde ich einfach die Einheit umpflanzen. leider ist der noch mitm ADAC unterwegs, will den Aufwand nur einplanen...
Danke
Jeder der Sachdienliches berichten kann bitte auch was sagen.
Die, die nur Kommentare abgeben wollen soll der Löwe fressen ( grins) Rü
müsste generell passen. 2 dinge gibts aber:
die multipoint im 205 1.9 102ps automatik ist ne LU2-jetronic ohne OT-geber.
der 405 wird wahrscheinlich einer mit 120ps und motronic sein.
ist dem so, schau nach ob das getriebe aus dem 205 die aufnahme für den OT-geber überhaupt hat. ab baujahr 89 hatten das aber eigentlich alle getriebe, egal ob jetronic oder motronic-autos.
und selbst dann musste das getriebe aber abziehen um das schwungrad mit dem motronic-OT-geber-zahnkranz einzubauen. solltest du noch eines im regal liegen haben und vorarbeiten wollen => achtung, da gabs 2 verschiedene schwungräder für motronic ... die monomotronic des 109ps hat ne OT und ne UT-markierung und die multimotronic des 120ps hat nur eine OT-markierung.
die übersetzung des 205 ist u.U. länger - 205 Gentry-automatik 1.9 102ps laufen 200kmh bei 5.ooo touren ...
den tachoantrieb wirste noch umbauen müssen wegen den unterschiedlichen reifendurchmessern. das wars dann schon.
Danke kris
genau diese Info brauche ich um keinen Fehler zu machen ...klasse. Grüße Rü
