Positives und Negatives zum neuen C5
Toll. Eine Frau die sich auf Capri im Schatten sonnt, ;-)
und in die Ferne singt:
Wenn auf Capri die rote Sonne im Hof versinkt,
und vom Radhaus das bleiche Alu der Felgen blinkt...
Bearbeitet von avantprimacx
Achim (Kantia)
Das Kennzeichen passt nicht zum Oberteil, der Auspuff nicht zum Auto, die Sonnenbrille nicht auf die Nase und der Capri nicht in den C5-Fred. ;)
In Dresden ticken die Asupüffe annerster:
Die Chromrohre dienen als Driftstabilisatoren
und der böse Blick wird noch böser, wenn
die Stilettos so mir nicht dir nichts an der
Ford-Pflaume abgestützt werden.
Wenxtens is die Haube matt.
Plack Pflame.
L.
uhm... nur 7000 km , kann ich kaum glauben. :-))
Bearbeitet von Rintin
Deshalb die Schutzbrille...
hauptsache an der pflaume abstützen. dann ist dem capristen kennzeichen und oberteil einerlei, und der fußschmuck von frau und auto sowieso egal.
ich bin gerührt, wirklich, ist kein Spass; Kritiker- und überzeugte Citroen Fans halten trotz allem doch zusammen. Im Grunde wollen wir doch alle ein Auto das uns gefällt; -und das sollte möglichst ein Citroen sein, wenn auch sehr verschieden. Ich hoffe jetzt mal auf den Nachfolger des C2/-3, der für mich auch reicht, wenn ich gut einsteigen kann und genügend Bewegungsfreiheit darin vorfinde.
Vorher werde ich mich selber in die Reparaturwerkstatt für Menschen begeben, dort werden zwei etwa 2 cm große Löcher in meinen Kopf von oben her gebohrt, und anschließend je eine ca. 10 cm lange Elektrode in Richtung Kopfmitte vorangetrieben. Das Ganze wird fest zementiert und über Kabel an ein Steuergerät, welches unter dem Schlüsselbein eingebaut wird, angeschlossen; -fertig ist der Hybridmensch, -oder Robotmensch? Mich nervt nur, dass der Einbau etwa 10 Stunden dauern soll und ich ohne Narkose immer dabei sein muss. Falls das gut geht, würde ich mich gerne über ein Treffen der Teilnehmer dieser Diskussionsrunde freuen. Wir könnten dies auch mit einem Besuch bei Citroen in der Entwicklungsabteilung verbinden, -falls die uns rein lassen.
doncarlos
ps: bei Daimler entwickeln sie gerade eine Hybridversion der E-Klasse
Hybrid? Harmlos, das geht vorbei.
Ich sag: Abwarten.
Und Sparen.
L.
@fluxus
ich habe den C5 sowohl im Positiven wie auch im Negativen bewertet.
doncarlos
Ich auch. Ich sehe nach wie vor Negatives und Positives. Aber bei allem denke ich dann doch daran, dass es sich nur um ein Auto handelt. Eins von zich Modellen auf dem Markt. Mir jedenfalls ein wenig zu viel der Aufregung.
Unterm Strich ist das schon machmal seltsam hier im Forum. In der Beliebtheitsskala steht der CX ganz oben, dann kommt erst mal gar nix, und irgendwann folgen dann je nach Gusto andere Modelle. Für mich steht übrigens nicht der CX oben, sondern mit Abstand die DS, dann der 2VC, und noch vor dem CX kommen Autos wie der Ami oder der SM. Völlig verkannt werden hier Wagen wie der C3, der im Forum überhaupt keine Lobby hat, aber ein ziemlich unverwechselbar citroëniges Auto ist. Ich kenne keinen Kleinwagen mit vergleichbarer individueller Note. Man setze sich mal in einen Clio oder einen Polo, und man wird merken, was ich meine. Die klassische Schönheit des Xantia sehen auch nur wenige hier, das Auto gilt allzu häufig als Langweiler und Spießerkarre. War er aber nie, im Gegensatz zur C5-Limousine der ersten Generation oder zum Xsara.
Über den ersten C5 ist 2001 hier im Forum auch gelästert worden, und das nicht zu knapp. Der neue erfüllt einiges von dem, was wir uns damals gewünscht haben: Bessere Qualität, weniger Biederkeit und vor allem: ne bessere HP. Genau die war meiner Erinnerung nach die Nr. 1 in unserem kollektiven Lastenheft. Seltsam, dass das hier so total untergeht. Das (in der Tat völlig unzeitgemäße) Gewicht und die minimal geringere Größe des Innenraums überlagern alles, und das eben in einem Maß, das mir schleierhaft ist.
Wohlgemerkt: Ich bin nicht scharf drauf, das Auto jetzt zu kaufen. Ich habe mindestens noch 2 bis 3 Jahre Zeit und werde den Markt beobachten. Im Moment habe ich Sympathien für so unterschiedliche Autos wie den Prius, den C5 und den C6. Mal sehn, wer das Rennen macht.
fl.
Hi Fluxus,
ich fürchte die HP-Ctrioën-Fans verbinden wahrscheinlich in der Mehrzahl
eben nicht die Richtung der Maßnahmen, denen der neue C5 in Sachen Design,
Gewicht, Verbrauch und Alltagstauglichkeit unterzogen wurde.
Es fehlt die Komponente Fortschritt.
Dazu: HP und ein sich beengt anfühlender Innenraum, vor allem hinten.
Das ist doch ein Widerspruch.
Weiches Federgefühl plus weites Raumgefühl - so muss das.
Von wegen DS, GS, SM, CX, XM: Ein HP-Citroën soll wie ein HP-Citroën aussehen.
Bloß nicht wie die deutschen hart gefederten Autos. Worst case.
Man sieht den Unterschied nicht. Ganz falsches Marketing für die HP.
Ohne ideologische Vorbildung bestellen die angezielten Kunden, (die zu
fast 100 Prozent Schraubfederwerke gewöhnt sind), den C5 auch noch
ohne die HP. Das wäre mittelfristig das Ende der HP.
Zumindest in der Mittelklasse.
Holger
Off topic:
Der CX hat seinen hohes Ansehen verdient. Die DS war ein Geniestreich ohne gleichen.
Aber der CX gibt dem Besitzer heute den besten Gegenwert an Citroën-Genen.
Ein CX verbindet Errungenschaften der von dir genannten DS, GS, SM in einem Auto,
und das gipfelt im GTi turbo oder Prestige turbo II. Nur die mitlenkenden Scheinwerfer
fehlen denen um sie mit Fug und recht zu den besten großen Citroëns aller Zeiten zu küren!
Jawoll. :D
Den höchsten Markenwert verkörpert natürlich die DS. Nachfragende zu meinem Leiden
"alte Citroëns" sind sichtlich enttäuscht, wenn ich dann "CX" und nicht "DS" sage. ;-)
In einen CX ein- oder auszusteigen finde ich würdelos. Das ist in jedem anderen HP Citroën besser gelöst.
Wo du recht hast, hast du recht.
Aber wenn du mal drin sitzt, willste nicht mehr raus.
Was ja vom Aufwand noch schwieriger ist
als das sich reinplumpsen lassen.
Damit hat der C5 III tendenziell schlechte CX-Gene.
Jedenfalls beim Ausstieg aus dem Fond.
hs
Die Ansicht, dass der CX "hohen Stellenwert" im Forum genieße, relativiert sich im übrigen sehr, wenn man im Teileforum ("schlachten", "zu teuer", "runterfahren") mitliest. ;)
Hab mir den C5 jetzt bei einem Händler angeschaut, wo man nicht durch Déessen, Tractions und CXe abgelenkt wird. Aber auch neben einem C4, insbesondere Picasso, verliert der C5 die "Citroënwertung". Das wäre egal, wenn es tatsächlich nur ein Auto wäre. Aber es soll doch ein Citroën sein ...
2 C5 sind dort schon/erst verkauft. Der Wagen weckt bei Markenfremden Interesse. Die HP steht dann als Ausstattungsmerkmal durchaus in Konkurrenz mit anderem Chichi, schöneren Felgen etwa.
Berlingo und Picassos gehen gut, beim C5 müssen sich die Leute erst daran gewöhnen, dass es so etwas auch bei Citroën gibt. So der junge (freundliche und kompetente: "alte Citroën Kunden verlangen natürlich die HP") Verkäufer. Händler hat erst seit einigen Jahren Citroën.
so issas,
Martin
Bearbeitet von magoo
Wenn es mit dem Einsteigen erledigt wäre, ginge es ja. Das folgende Anlassergeräusch garniert die fehlende Würde dann noch mit exquisiter Peinlichkeit.
Echechech-echt!
vrouumm,
Martin
(wenn hier einer den CX fertigmacht, dann wir selber :D)
Das möchte ich gerne differenzierter ausdrücken. Ich fahre gerne CX, keine Frage. Allerdings mir ist die Frontscheibe zu flach, die Sicht durch die Außenspiegel finde ich eher dürftig und in einem CX Berline / Prestige fahre ich nicht gerne rückwärts. Zudem finde ich die Sicht auf die Straße / den Verkehr durch die betont niedrige Sitzposition im CX für die heutige Verkehrsdichte nicht mehr passend. Das sind meine Eindrücke aus mehreren Fahrten mit verschiedenen CX in allen ab Werk erhältlichen Karosserievarianten.
Was der CX besser als jeder andere Citroën kann, ist Hänger ziehen, da ist der CX für mich immer erste Wahl.
Echechech-echt!
vrouumm,
Martin
Du hast das Knacken der Türen vergessen. :D
Mein Händler mit ohne Glaspalast hat heute den dritten (alle Break, zwei 2.0 HDi, einer mit Automatik und ein Biturbo) neuen C5 verkauft. Der heutige ging an einen Herrn der aktuell mit Zwiebelringen zwischen den Scheinwerfern unterwegs ist. Seine Marke sei ihm zu teuer geworden. O-Ton nach der Probefahrt: Der ist ja nicht schlechter als meiner (A6).
Bearbeitet von Auto nom
Beimeim Turbo knackt's nich, ätsch! Beim Break springen aber schon mal Leute zur Hilfe, die die Tür auffangen wollen.
Have a Break, have a knick-knack.
Der C5 ploppt türenseits sehr solide. Seid's stolz.
mg
Hör auf, die Ploppdesigner orientieren sich doch wieder nur am deutschen Türhörgeschmack.
Das kostet die Franzosen 15 Kilo Ploppgewicht pro Tür, tipp ich.
Man ist da in der Entwicklung nach ganz am Anfang. :D
hs
Der schönste Plopp ist immer noch der von einer Bierflasche. :D
Flensliche Grüße
HD
Lieber Knick-Knack als Schnick-Schnack.
Beim A2-Türenschließgeräusch muß ich
häufig an die 2CV-Türen denken, die
man auch meist zu fest mit einem
FLAPP! zudrosch. Es geht auch sanft.
Fast ohne (!) geräusch.
Wie die Brieftasche nach dem Tanken.
L.
Wer hat noch Briefe in seiner BT?
Grüsse von mir, der ich noch nie eine benutzt habe.
doncarlos
icon1.gifAW: Positives und Negatives zum neuen C5
doncarlos
Schlimm sowas zu lesen .Alles gute Rene'
