Handsender Funkfernbedienung Xantia
schrauberversager
Moins.
Nachdem ich Stunden damit zugebracht habe, das Forum hier nach Tips und Tricks abzusuchen, wie ich die Funkfernbedienung meines Xantia X2 wiederbeleben kann, muss ich zwei Dinge loswerden.
Erstens: Bei homöopathischer Dosis hilft das Forum ungemein, vielen Dank an alle mit den Tipps! Erst bei Höherdosierung tritt ein gewisser Verwirreffekt auf...
Zweitens: Das Baden des Handsenders, also der Elektronikplatine aus dem Schlüssel, in WD40 hilft auch. Er funkt wie noch nie.
Gruß vom Schrauberversager
meine fernbedienung vom x2 hatte kalte lötstellen beim chip. hab schnell alles nachgelötet und seither funktioniert sie wieder. gemerkt hab ich es, als ich den chip an die leiterplatte gedrückt habe, da hat die fernbedienung wieder funktioniert... möglicherweise ists auch ein anderes bauteil. einfach mit einem nicht leitenden, spitzen gegenstand auf die bauteile drücken und die knöpfe in reichweite des autos betätigen. vorausgesetzt, die batterie wurde schon ersetzt... ;-)
Also ich würde vom Baden in WD40 dringend abraten, weil ich nicht weiss, wie es mit der Leitfähigkeit von dem Zeug bestellt ist.
Was man machen kann, wenn man denkt, dass die Platine zu viel Feuchtigkeit abbekommen hat: Alkoholbad! Muss aber mind. 90%ig sein, besser mehr. Das gibts in der Apotheke für einige Cent. Hilft auch bei gewaschenen Handys, Ipods usw. (Natürlich nur Platinen baden - NICHT Die Displays...)
Der Alk zieht das Wasser aus der kleinsten Ritze, behebt so Kriechströme und ein Vortscheiten der Korrosion.
Gruss
Matthias
wd40 ist nicht leitend. das ist kein problem. das wasser verdrängt es auch aber die versifften hosentaschen würde ich mir nicht unbedingt antun... alkohol ist vorallem dort gut, wo keine rückstände bleiben sollen. zum beispiel beim reinigen von linsen (cd-player, usw...)
Reines WD40 mag nicht leitend sein, aber wie sieht es mit verunreinigtem WD40 aus? Das Zeug verdampft ja nicht. Wasser in destiliertem Zustand ist auch nicht leitfähig...
Das gilt i.a. immer, denn Rückstände können Feuchtigkeit ziehen ;)
Spiritus sollte dann auch gehen ? Hab gerade einen Liter im Motorrad verfahren zwecks Wasserbeseitigung.. :)
Ich nehme immer Ethanol 99% aus der Apotheke oder - bei "grober" Elektrik - Brennspiritus 98%. Letzterer gibt aber Schlieren vom Vergällungsmittel.
mein motorrad funktioniert mit benzin :D
