Hilfe!!!! Lhm Verlust (xm)
hallo liebe forum mitglieder.
mein xm verliert unmengen von der lhm flüssigkeit.
1liter in 30 min. fahren.
an der tanke habe ich die undichtigkeit gefunden.
und zwar ist am rechten vorderrad alles in öl eingesaut.
komplett.
antriebswelle, stabi, querlenker, felge, kotflügel abdeckung etc.
der schlauch der vom stoßdämfer zum motor führt, der ist gerissen und komplett zerschitten!
undbrauchbar.
das ende, das zum motor führt, dass bekomme ich ab.
aber wie bekomme ich den schaluch vom stossdämpfer ab??
und wo bekomme ich einen neuen her?
ist die arbeit aufwänding.
vielen dank.
gruss matthias
ich bin noch neu beim xm. bitte berücksichtigen beim antworten.
Du meinst sicher die Gummileitung die vom Federzylinder abgeht .
Das ist die Rücklaufleitung .
Die bekommst du bei Citroen , dazu brauchst du dann noch die spezielle Schelle neu da die meist beim demontieren kaputt geht .
Wenn du beide Teile , also Schlauch und Schelle , neu in der Hand hast erklärt sich die Montage eigentlich von selbst . Ist ganz einfach.
Tipp : Mach die am besten gleich auf beiden Seiten neu ;)
okay. danke erstmal.
dann fahre ich morgen zu citroen.
ist eh ums eck.
aber das problem, welches ich sehe ist, dass ich nicht sehe wo der schlauch beim federbein endet.
gruss matthias
Wirst du sehen wenn du die neuen Teile in der Hand hast.
Ein Bild hab ich gerade leider nicht greifbar .
ich sehe gerade, dass du aus dem ruhrgebiet kommst.
ich komme ursprünglich aus oberhausen.
war vor 2 wochen bei meinem dad zu besuch.
der staunte nicht schlecht über den xm...
gruss matthias
