CX Blinker rast manchmal
Hallo, seit einiger Zeit rast mein Blinker manchmal.Das Problem ist nur wenn ich links blinke,rechts funktioniert er wie immer.Also ich blinke links und es tickert (blinkt) super schnell. Dann mache ich ihn kurz wieder aus und dann wieder an,alles ist ok.Ist das nun der Schalter oder der Blinkgeber?Ich habe den Eindruck das es an warmen Tagen besonders oft vorkommt.
Danke für Eure Antworten.
da fällt wohl ein Birnchen aus. Erst mal die Kontakte in den Leuchten, die Stecker und die Birnen prüfen. Probehalber ein anderes Relais einbauen.
Gruß Herbert
Technik 1975: Im Blinklerrelais sind an sich zwei Relais. Ein normales Relais mit hochohmiger Spule, das von einer Transistorschaltung (ja, das gab es damals schon) angesteuert wird und ein spezielles Relais mit wenigen dicken Windungen, das im Kreis zu den Blinkerlampen sitzt. Dieses Relais zieht nur an, wenn zumindest zwei 21 W Lampen als Last anliegen. Wenn es anzieht, wird das Blinkintervall verlängert, wenn nicht blinkt der Blinker recht schnell. Das soll dann eine defekte Lampe anzeigen.
Bei Deinem schon nicht mehr ganz neuen CX sind nun die Übergangswiderstände aller Stecker und Sockel so groß, daß dieses Relais nicht bzw. nicht immer anzieht und dann tackert der Blinker so fix. Die Abhilfe ist also klar: Kontakte putzen und die Lampen auf Schwärzung prüfen, ggf. ersetzen. Nur in ganz krassen Fällen brückt man dieses Strommessrelais und hat immer eine ruhige, friedliche Blinkfrequenz, wenn auch ein neues Relais zu schnell tackert.
