Xantia 1 Motorprobleme/Getriebe Sensor?
Hallo an Alle,
ich habe schon intensiv die Suche - Funktion bemüht aber noch nichts Entsprechendes auf folgendes Problem gefunden:
Seit ein paar Tagen geht der Motor meines Xantia in unregelmäßigen Abständen beim Abbremsen aus.
Darauf hin war ich heute in einer Citroen Werkstatt. Das Diagnosegerät hat festgestellt dass so ziemlich alles (Stellmotor, Lambda-Sonde) in Ordnung ist, nur die Geschwindigkeit wird anscheinend nicht vom Steuergerät übermittelt.
Der Mechaniker war sich auch nicht sicher, ob bei diesem Modell (Baujahr 94) die Werte von dem Getriebe - Sensor an das Steuergerät übermittelt werden um den Leerlauf zu regeln.
Ich habe ihn gefragt ob es Citroen nicht wissen müsse.
Die Antwort war, dass das Modell schon zu alt sei und man es nicht mehr weiss.
Ich sehe aber auch nicht ein, dass ein Sensor eingebaut wird (150 Euro), von dem man nicht weiss, ob es dann funktioniert.
Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt und gelöst , oder weiß wie das mit dem Sensor funktioniert.
Vielen Dank für Eure Antworten
Mike
Gebraucht bei Kleber kaufen, selbst einbauen...
Fred
@Baumeister
welche Motorisierung?
Gruss aus dem Norden!
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
es handelt sich um den 1,8i Benziner mit 101 PS
Mike
