Xsara 1.6 i Motorruckeln
beim Xsara 1.6.i meines Vaters ist öfter ein Motorruckeln aufgetreten. Daraufhin sind die vier Einspritzdüsen erneuert worden. Jetzt ruckelt er ab und zu wieder (natürlich nicht, wenn ich damit fahre...), zieht dann keinen Hering mehr vom Teller und stinkt nach Auspuffabgasen.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Florian
Denkbar wäre ein Riß im Krümmer bzw. in der nähe der Lambdasonde , dadurch bekommt die Lambdasonde falsche Werte und bringt die Einspritzung durcheinander .
Danke für den Tip. Aber erklärt das, dass der Fehler nur manchmal, also nicht dauernd auftritt?
probier mal bitte aus wenn der motor warm ist einmal ohne gang auf 2000u/min für ne halbe sekunde und dann ganz schnell gas weg nehmen. schwankt er dann um die 300 bis 400 umdrehungen? für einige sekunden? bevor er sich wieder einpendelt?
ruhig 2 mal probieren.
ich hab es auch und bei mir ist definitiv die lambda defekt. misst falsche werte und gibt diese an die einspritzung weiter.
So hat der freundliche von Citroen das getestet. kostenlos statt ales auszumessen.
oder lösung b: war bei mir vorher!
zündkabel defekt und der Funke knallt auf den Motorblock durch die isolierung. Kurzschluss und Zündung setzt für einen Bruchteil aus.
die ganz hartgesottenen fassen einfach die Kabel an und wo sie eine gewischt bekommen....
habe einfach nen satz kabel geholt und ausgetauscht. seid dem ist das starke ruckeln beim beschleunigen weg.
das lkann sproadisch auftreten je nach dem wie das kabel wackelt.
Gruss
