Wie schwarze X1 Türblende demontieren?
wie bekomme ich die schwarze Verkleidung aussen an der hinteren Tür beim X1 ab? Ich meine die, die zusammen mit der Blende von der Vordertür die B-Säule "verdeckt". Echt blöd zu beschreiben...
Alex
die Zier oder stossleiste an den Türen?
Das dreieckige Plastikteil wohl. Das Gegenstück auf der Türinnenseite muß ab, vorher die Türpappe losmachen. Dann das Teil innen herausziehen. Darunter sind 3 (?) Schrauben, die das Teil außen halten. -Irrtümer und Unvollständigkeiten vorbehalten..-.
Torsten
ACCM Jürgen P. Schäfer
Nee, Alex meint den schwarz-verblendeten Teil des Fensterrahmens an der hinteren Tür, der die B-Säule verdeckt:
"...Ich meine die, die zusammen mit der Blende von der Vordertür die B-Säule "verdeckt"..."
Wer weiß es?
>>Jürgen
...die gemeinte Blende ist mit der Tür vernietet! Da hilft nur Nieten aufbohren...
Gruss aus dem Norden!
Jürgen und Andreas haben es mal wieder erfasst. Merci. Das ist aber ganz schön Sch...., dass die vernietet ist. Ich hab nämlich das Problem, dass der untere Scheibengummi, der ja normalerweise anfänglich unter dieser Blende verläuft, irgendwie da rausgerutscht ist und nun seitlich absteht. Ist es möglich, diesen Gummi einfach abzuziehen um ihn dann wieder von hinten nach vorn unter die Blende zu schieben? Es geht hierbei um die hintere Tür auf der Fahrerseite einer X1 Limo.
Alex
Alex,
ich würde es mal mit Silikonspray versuchen. Das ist so mein Geheimtipp bei Gummi- und Kunststoffteilen, die nicht von alleine dahin 'flutschen' wollen, wo sie hin sollen.
>>Jürgen
Hallo Jürgen,
dafür müsste ich diesen Gummi (untere Scheibenabdichtung) erst mal ab bekommen. Ich hab schonmal gezogen, da tat sich aber nichts. Evtl. etwas mehr Gewalt? Oder gibts da einen anderen Trick?
Alex
Ha ! Jetzt kommt mein eigentlich falscher Tipp oben ins Spiel ! :)
Anschließend kannst du die leiste von hinten beginnend nach oben ziehen. Äußerste Vorsicht an der vorderen Kante.. da verbiegt sie dann, was ja bei deiner schon geschehen ist...
Torsten
bist ein Schatz, Torsten... ;-)
