Dumpfes schleifendes Schaben,Dröhnen beim Xantia 1,9 TD
Aus dem Bereich Einspritzpumpe,es pulisert in regelmäßigen aber ungleichem Abstand ,ist unter Last lauter definitiv ein Geräusch nicht vom Fahrwerk sondern vom Antrieb, auch im Leerlauf zu hören, wenn ich den Rippenriemen abnehme ist es weiter da. ( Wenn ich aberdirekt mit einem Schraubenzieher auf Pumpe und Ohr gehe höre ich aber nix verdächtiges) Zahnriemen, Wapu Riemenscheibe ist deswegen gewechselt worden, es ist aber noch da, kann die Bosch Einspritzpumpe so ein Geräusch verursachen?
Hallo Rüdiger,
evtl. ein Riemenspanner oder eine Stützrolle des Zahnriemens? Da ist eine Abdeckung drüber aus Plastik, an die der Riemen anschlagen kann, wenn er entweder die falsche Spannung hat, oder die Abdeckung verdrückt ist.
Gruss
Norbert
P.S.: Vielen Dank für den Tip, ich war jetzt auf Weiterempfehlung heute morgen bei DTN in Nürnberg und siehe da nach 10 min die Diagnose: Hochdruckteil undicht, somit kommt offenbar in der Hitze genug Luft rein bzw. es entstehen Dampfblasen weil der Druck nicht gehalten wird, so dass beim Starten kein Druckaufbau an den Düsen möglich ist. Wird heute erledigt, mit etwas Glück für unter 200 Euro. Du hast einen Kasten Bier gut! Wenn Du ein Problem mit Einspritzpumpen hast die haben einen echt kompetenten Meister da!
Stimmt, bei DTN bin ich auch öfter.... Rü
