Xantia Activa Problem Hoch und Runter
Hallo
Ich habe die Suchfunktion schon genutzt,aber bin leider nicht fündig geworden....daher stelle ich mal 2 Fragen und hoffe auf Hilfe.
Nachdem an meinem Activa nun alle Feder - Brems - Druck und Anti.... gewechselt wurden , der Knochen auch auf seinem Platz sitzt und dort bleibt , die kleinen Führungsschalen des Gestänges auch gewechselt wurde , ergibt sich folgendes :
Nach dem Starten hebt sich das Heck auf Normalhoch , dann fahre ich etwa 200 bis 1000 m , in dieser Strecke fällt der Ar... urplötzlich nach unten - egal ob ich mit getretener Bremse an der Ampel stehe oder im normalen Fahrbetrieb bin.
Darauf hebt er sich dann aber wieder auf Normal.
Wenn ich den Wagen dann nach zB Kurzstrecke ( 2 Km ) wieder abstelle und etwa eine halbe Std später wiederanstelle , dann liegt er hinten wieder eingesackt wie nach einer kompletten Nacht.
Nach dem Starten passiert dann wieder das gleiche wie oben.....was kann ich da tun oder woran kann das liegen ?
Zum Zweiten....die Seitenneigungskorrektur wird bei meinem Wägelchen ziemlich ruppig ausgeführt, also ab in die Kurve und die Korrektur kommt extrem stoßweise...egal welche Seite.
Hinzukommt , das wenn ich auf ebener Fläche stehe und ein wenig mit Lenkung und Gas spiele , dann macht der Faxen....sieht von außen aus , als ob ich mit einem Luftfahrwerk einzeln die Stoßdämpfer ansteuern würde.
Merkwürdigerweise auf der HA nur der Seitenneigungskorrektor , auf der Vorderachse beides , er hebt erst einseitig die Front um dann mittels Seitenneigungskorrektor wieder auszugleichen , um anschließend wieder auf normales Niveau abzusinken.Watt'n datt??
Eins hab ich noch....wenn ich dann morgens zu meinem Wägelchen gehe , dann stelle ich des Öfteren fest , das nur die HA gesunken ist ...der Vorderwagen steht dann (augenscheinlich ??) höher als normal....vielleicht gibt es auch einen Zusammenhang zw. all diesem ?? (hab ich schon erwähnt , das er beim Lenken ganz schön verdächtig quitscht und Knarrzt???....)
Kennt jemand diese Problematik und kann mir da bitte Hilfe geben ?
Sollte jemand sich in der Lage sehen , an meinem Activa zu Basteln und das wieder in Ordnung zu bringen , so möge auch er vortreten.....Umkreis Trier , oder auch ein paar Kilometer weiter.
Mfg , Heiko
Und das alles mit komplett dichter Hydraulik?
Hallo Frank
Das mit der dichten Hydraulik ist auch so eine Sache....ich fahre momentan mit Hydroclean - seit etwa 2000 Km - am Anfang hat der hintere Korrektor etwas gesifft , jetzt plötzlich nicht mehr.
Ich kann auch keine Pfützen unterm Auto entdecken , da schau ich ja schon drauf...ich bin halt ziemlich ratlos
Absacken: Spricht für eine defekte Anti-Sink-Kugel, laß sie überprüfen oder wechsle testweise gegen eine andere.
Herumgezappel: Wurde auch die Seitenneigung eingestellt ? Ist möglich, das die Vorspannung des Gestänges nicht mehr stimmt. Vielleicht auch wg. der neuen Führungsbuchsen. Und es kann auch gut sein, daß die Anlenkung des Seitenneigungskorrektors klemmt, daher Gezappel und das stoßweise Korrigieren. Ist auch der Knochen des Seitenneigungskorrektors an seinem Platz, nicht nur der des Höhenkorrektors ?
Hoher Vorderwagen und gesunkenes Heck abends deuten auch auf Anti-Sink-Kugel.
Knarren der Lenkung gehört in eine andere Schublade. Es sei denn, das Knarren ist gar nicht die Lenkung selbst sondern das AFS-Gestänge das ja beim Lenken auch in Bewegung kommt.
Wie weit ist Trier von hier ?
Torsten
Ich hab das mit dem Hydroclean schon öfter hier gelesen. Wie lange soll denn so etwas drinbleiben? Kann es sein dass da Luft bzw Dampfblasen im System entstehen? Bei mir gibt es auch so ein knallen der Activazylinder beim schnellen Einlenken, beim Anfahren usw. das kommt aber daher dass mein Wagen relativ schnell absinkt glaube ich jedenfalls)
ACCM Oliver Weiß
Absacken spricht eher für defekte Anti-Sink-Ventile, denn die Kugel heißt so (oder wird so genannt), hat aber eigentlich eine andere Funktion. Das Thema hatten wir schon soooooo oft!!! Deswegen nenne ich die auch nur noch Dingeskirchenkugel.
Auf falsche Höhe reagiert ein Activa sehr "komisch", z.B. mit beschriebenden Verhalten.
Seitenneigung: Gestänge scheint schwergängig zu sein, mal ordentlich fetten (das Teil kurz hinter der Vorderachse genau in der Mitte des Wagens) und "ordentlich" durch die Kurven fahren. Schonen oder stehen scheint der Mechanik dauerhaft zu schaden weil dann alles schwer geht!
Die kolbenstangen in den Zylindern verschleißen..bei alten Zylindern kann man das Wackeln gut fühlen, wenn sie ausgebaut sind.. Aber Knallen ?!? Poltert er auch ? Kugelköpfe der Zylinder noch in Ordnung ?
Jawohl. die Antisinkventile sind auch verdächtig.
Tipp:
Nach dem Fetten der AFS-Mechanik den Stecker am AFS-Ventil mal eine Weile abziehen. Das ergibt deutlich mehr Seitenneigung, da wird die Mechanik gut bewegt.
Torsten
Hallo
@Frank
Hydroclean sagte man mir etwa 5000 Km
@Torsten
As-Kugel gewechselt , Knochen von der Seitenneigung ?? Keine Ahnung...
Poltern auf der HA ja .... allerdings typische Symptomatik von ausgeschlagener Lagerung , hab schon neuen da ... das Ding da am Ende des Seitenkorrektors.
Trier iss etwa 160 Km
Kugelköpfe sind ok
@Oliver
Wie kann sich die Fahrzeughöhe denn selbst so verändern ? Ich selbst hab ja außer den besagten Teilen noch nix verändert....außer optisch
Wollte Heikos Fred hier nicht kapern. Es kann ja sein dass jeder die gleichen Probleme anders empfindet. Ich sage mal ruppig ausführen oder knallen oder klacken oder Radio zu laut wo ist da der Unterschied?
Heiko war schneller. Was issen ein Ding am Ende des Seitenkorrektors? Mir fehlt da ein Bild vor meinem geistigen Auge.
Bei mir poltert an der Hinterachse das Abdeckblech vom Auspuff. Es muss nicht immer die Lagerung sein.
@Frank
Ruppig....stell dir vor du hast Schräglage und der , der dich wieder aufrichtet hat etwas zuviel Kraft , so das du nicht langsam hingestellt wirst , sondern in einem Schlag aufgerichtet wirst
Ding....Lagerbuchse ...außen Gummi , innen Metallring mit etwa 10mm Durchmesser , da kommt der Bolzen durch , der wiederum den Seitenneigungskorrektor am Fahrzeug befestigt. Wenn die Buchse defekt ist , dann ergibt das ein Poltern wie bei einer defekten Stabistange -bzw kopf , allerdings auch nur bei kurzen Bodenwellen....davon han mir hei in Trier genuch...icon11.gif
Ich glaube ich verstehe. Ich werde mich demnächst mal unter mein Auto legen und mir auch alles ganz genau ansehen.
Wir haben hier Holperholperpflaster mit Löchern und Bodenwellen und unbefestigte Straßen und ganz glatten Asphalt und man kann jedes Klappergeräusch so oft reproduzieren wie man möchte :-)))) Meine KTM meistert diese Straßen deutlich souveräner als eine Hydropneumatik (aber nur wenn man im Stehen fährt)
HP in den Beinen wäre die ultimative Lösung.
Ich hatte ein paar Jahre das Vergnügen, immer mal wieder einen Arbeitstag im Lastwagen auf euren schönen Straßen verbringen zu dürfen. Vorher konnte ich mir noch nicht mal vorstellen, wie kaputt man nach einem Arbeitstag sein kann. Abends bin ich dann im CX vom Firmenhof nach Hause geglitten... das war unbeschreiblich schön..
Torsten
