dr.feelgood-2000
Hallo Zusammen!
seit einiger Zeit habe ich ein Knarr- bzw Quitschgeräusch an der Hinterachse, Beifahrerseite von meinem Zx 16V MK2. Das Geräusch ist wärend dem fahren über div. Strassenbeläge da, kann aber auch manuell ausgelöst werden. Jetzt kommts: Das knarrende Geräusch (wie ein alter Dielenboden...) ist nicht beim belasten sondern beim entlasten (einfach am Haken für Heckklappenschloss hochziehen...) der Stossdämpfer stärker.
Kennst von Euch jemand dieses Problem? Gibt oder gab es beim Zx Probleme mit den Drehstäben oder ist das Problem eher an der Hinterachse zu suchen?
Besten Dank!
Habe dasselbe Problem bei meinem 16V. Ein Club-Mitglied (ACCM Markus Justin) hat mich darauf gebraucht, mir mal die so genannten "Silentblöcke" (was immer das auch ist) der mitlenkenden Hinterachse anzuschauen. Genaueres kann ich allerdings nicht dazu sagen, weil ich den Wagen noch nicht in die Werkstatt gebracht habe.
Frank Terfort
Auch der ZX leidet unter der bekannten Schwingenarmlagerproblematik. Auto hochbocken und versuchen, das Rad nach außen zu ziehen (unten anfassen). Wenn da Spiel ist, ist die Achse Schrott.
Frank
Richtig. Achse mit Sicherheit schrott.
dr.feelgood-2000
Vielen Dank für eure Antworten. Für den Fall, dass es die Silentblöcke sind: Rentiert eine Reparatur oder eher gleich die ganze Achse wechseln? Ausserdem wird die komplette Achse wohl schwer zu bekommen sein...
