bin neu hier im Forum, fahre seit 2 Jahren einen XM Y3 2Liter Benziner, ohne Bordcomputer.
Folgendes Problem: Seit dem Winterbetrieb zeigt die Außentemperaturanzeige eine 20-30 Grad zu hohe Temperatur an. Manchmal, wird kurz nach Einschalten der Zündung eine plausible Temperatur angezeigt. Nach kurzer Zeit springt die Anzeige dann wieder in astronomische Höhen.
Frage: Hat jemand eine Ahnung was da passiert? Ich vermute, daß es vielleicht am Sensor liegt (vielleicht Kontakte korrodiert, Masseproblem), aber wo ist das Ding und wie komme ich ran? Ich finde weder im Haynes noch in dem seltsamen deutschen Rep.handbuch was.
Vielen Dank & Grüße
Hi Miniandmore
Der Sensor sitzt normalerweise im linken Außenspiegel, zu erkennen an der "kleinen Nase" unterhalb desselbem.....Man muß das Spiegelglas demontieren um ihn auszutauschen....
Kommt schonmal vor das der nicht richtig funktioniert....
Tumbleweed
Bei meinem Y4 sitzt er im rechten Spiegelgehäuse. Musste ihn austauschen, da er defekt war. Kein Kabelbruch. Die teile sterben durch eindringende Feuchtigkeit. Tip: neuen Sensor bestellen und selbst einbauen. Dazu das alte Kabel verwenden und im Spiegel neu anlöten, da kompl Austausch des Kabels sehr aufwändig ist. Bei mir hats mit anlöten geklappt.
Wer hat nen Tipp, ob man auch preiswerte sensoren z.B von Conrad verwenden kann?
El Tiburon
