Bei meinem AX läuft die Wischwasserpumpe nicht mehr. Kann mir jemand sagen, wie ich den Behälter rauskriege? Der Gummi ist gelöst, wie aber geht der Einfüllstutzen durch das Loch nach unten in den Radlauf?
Peter
Bearbeitet von Rübezahl
Der Stutzen wird abgeschraubt. Dazu am besten den Deckel öffnen, weil es sonst an der Steuergerätabdeckung hakt.
Die Stoßstange ist mit einer Querstrebe in Richtung Motorraum befestigt. Die muss nicht ab, aber auf dieser hakt sich der Behälter ein und ist zusätzlich noch mit einem Gummiband darum gesichert.
Merci vielmals
