Frage: Teilenummer Lenkungs-/Bremsspeicher CX
da meine Diravi im Stand mit zusätzlichem Bremsetreten beim Rangieren etwas Mühe hat, möchte ich gerne den Brems-/Lenkungsspeicher tauschen.
Nur bevor ich die Kugel bestelle, möchte ich sicher gehen, daß ich die richtige bestelle.
Die Teilenummer die ich habe ist die: 5437354
Kann das jemand verifizieren?
Besten Dank und viele Grüße
Stephan
lass doch erstmal den Druck des Speichers messen. Evtl. ist es ja in der Steuereinheit der Diravi ein Sieb verstopft und sie geht deshalb schwergängig.
Gruss
Nobert
Der Speicherdruck ist zu gering, das merkt man auch an der Anzahl der noch möglichen Bremsungen...
Außerdem arbeitet die Diravi ansonsten hervorragend, es ist halt nur im Stand auf unebenem Untergrund oder wenn ich wirklich die Bremse dabei getreten halten muß, wegen der Automatik. Wenn ich in "N" rangiere und dabei nur die Handbremse nehme gegen Wegrollen, geht es auch noch ganz gut
Habe das auch schon mit einem Fachmann besprochen, von daher wird der getauscht. Ist wohl immernoch der erste seit 23 Jahren ;)
Gast Michael_Werth
Jo, stimmt!
Das ist die Nr. für den Hauptdruckspeicher. Hauptdruckspeicher und Bremsdruckspeicher sind identisch.
BTW: Hast Du schon die Antisink-Kugel bestellt?
Hallo Michael,
also sind es zwei "Hauptdruckspeicher" wovon einer als Brems/Lenkungsspeicher dient?
Die Antisink kommt zu Dir, wenn sie wieder vorrätig ist, sie ist noch in Rückstand, sollte aber diese Woche kommen ;)
Stephan
Gast Michael_Werth
Hallo Michael,
So schaut´s aus.
Stephan
Supi!
Merci ;)
Dann werde ich mal bestellen....
Stephan
