hallo, wär hat einen aufbau vom kombilichtschalter er funktioniert und funktioniert nicht und ein hand-reparaturbuch,von der 2CV6 Ente.
Fürn Schalter gibs keine Reparaturanleitung.
Kann dir aber vielleicht helfen.
1.: Die 3 schrauben lösen und rausziehen.
2.:Schalterhälften auseinanderziehen.
Dann hast du den Schalter nackig. Dort siehst du dann an dem Schalterhebel eine "Trommel" mit Metall und Kunststoff. Der ist in der Kontakt"platine" eingeklemmt. Diese Kontakte kontrollieren, ob die noch gut sind, wenn ja, n bißchen nachbiegen. Wenn nicht entweder basteln und neue einfädeln oder anderen Schalter besorgen (neu oder gebraucht ist dir überlassen).
Beim Zusammenbau drauf achten, daß der Schalter wieder in die Nut gesteckt wird, die an der Plastikabdeckung ist. Gehäusehälften zusammen fügen und die 3Schrauben wieder einschrauben. Ist eigentlich ales selbsterklärend.
Achja: Vor dem Aufschrauben, welche Kabel an welchem Schraubanschluß gehören.
Nachtrag:
Da ich mein Schalter grad umgebaut hab und die Kontaktplatine aus den 50ern in meinen Schalter eingebaut hab , könnte ich dir auch die Kontaktplatine alleine zuschicken. Dann brauchst du nicht den kompletten Schalter neu kaufen.
Grund des Umbaus: Hab jetzt ne 2-Stufen-Hupe; Stadt/Land; gefunden in F aufm RecontreNationale :D
MfG DS
