Hallo,habe ein Problem mit meinem Kombilichtschalter er funktioniert und funktioniert nicht,und hat jemand für mich ein Hand-Reparaturbuch und kann es mir zukommen lassen...?
doppelthread gewollt oder versehen?
Fürn Schalter gibs keine Reparaturanleitung.
Kann dir aber vielleicht helfen.
1.: Die 3 schrauben lösen und rausziehen.
2.:Schalterhälften auseinanderziehen.
Dann hast du den Schalter nackig. Dort siehst du dann an dem Schalterhebel eine "Trommel" mit Metall und Kunststoff. Der ist in der Kontakt"platine" eingeklemmt. Diese Kontakte kontrollieren, ob die noch gut sind, wenn ja, n bißchen nachbiegen. Wenn nicht entweder basteln und neue einfädeln oder anderen Schalter besorgen (neu oder gebraucht ist dir überlassen).
Beim Zusammenbau drauf achten, daß der Schalter wieder in die Nut gesteckt wird, die an der Plastikabdeckung ist. Gehäusehälften zusammen fügen und die 3Schrauben wieder einschrauben. Ist eigentlich ales selbsterklärend.
Achja: Vor dem Aufschrauben, welche Kabel an welchem Schraubanschluß gehören.
MfG DS
Nicht hilfreiche Antwort gewollt oder Versehen?
Ist ja ein tolles Willkommen für einen neuen hier …
Lieber Holger S,
dann sei doch ein gutes Vorbild und schreibe dem Fragenden eine ausführliche Anleitung in einem deiner Meinung nach guten Deutsch. Jeder hilft im Rahmen seiner Möglichkeiten, die Anleitung oben ist recht verständlich. Bitte mach doch die schnelle Hilfe nicht wegen Formalien kaputt.
Fröhliche Grüße
N:-)
Lieber Holger S,
Fröhliche Grüße
N:-)
solln das jetzt? er hat doch nicht die anleitung kritisiert, sondern den davor erfolgten recht sinnfreien beitrag...
Lieber Holger S,
ich bitte um Entschuldigung, da habe ich etwas falsch verstanden.
Fröhlich-zerknirschte Grüße
N:-)
wenn einer innerhalb vom 12 minuten 2 threads aufmacht, dann ist das sinnfrei, wurde schon mehrfach diskutiert hier.
wenn einer 2 mal versehentlich innerhalb von 2 minuten einer aufmacht, ist das etwas anderes.
wenn der zugegebenermassen kurze, aber keineswegs unfreundliche hinweis darauf als sinnfrei taxiert wird, ok...
und tschüss
Hallo Mädels ;-)
das mit dem Doppelthread ist mir auch schon passiert.
Da macht die Software kurz nicht, was sie soll, dann klickt man noch mal auf einen Button weil es nicht weitergeht, dann geht es plötzlich und auf einmal ist der Thread doppelt.
Also nicht aufregen.
Ich kenne hier nur einen der sowas absichtlich macht.
Gruß Herbert
Lieber Holger S,
Fröhliche Grüße
N:-)
und tschüss
Mädchengymnasium?
Tower
merke: autoforum = männchendomäne
