Antisinkventil: Unterschied mit/ohne Hydractiv ?
Siehe oben, Xantia, ich muß ein Ventil zuordnen und kenne den Unterschied nicht. Es sind verschiedene Teilenummern, warum ?
Torsten
Hallo Torsten,
Aufbau äußerlich gleich ?
Gruß Herbert
PS. Was ist eigentlich mit www.service.citroen.com los ??
Bearbeitet von ACCM HP924
Weiß ich auch nicht.. habe kein Bild und keinen dinglichen Vergleich.
Möchte genaugenommen wissen, ob sich ein Ventil aus einem Hydractivsystem in einen Hydropneumanten verbauen läßt.
Torsten
Also beim Xm ohne Hydr. ist vorn unten hinten unterschiedlich.
Vorn - 529311 , Hinten 529301
Mit Hydr. gibt es nur noch eines.
Vorn und hinten , 529302
Ob das jetzt beim Xantia weiterhilft ??
Gruß Herbert
Bedingt...
Xantia ohne: 529301 vorn und hinten
Xantia mit: 529302 vorn und hinten
.. das heißt übrigens, daß das Ventil von mir bei dir nur hinten passen sollte.. Vielleicht ein Unterschied in der Federstärke ?!?
Torsten
Oder nur vier/fünf Anschlüsse? Den 5. kann man ja bei Bedarf einfach zupriefmeln.
Boris
Aha ;-)))
Federstärke kann ich mir nicht recht vorstellen,.... wenn 150 bar Druck anliegt, obwohl...?...
was setzt dem Hydraulikdruck etwas dagegen um bei Abfall zuzumachen ?
Doch die Feder?
Ist aber eher nur Kosmetik - es liegen ja auch die Drücke der Radkugeln an.
Hmmm ?
Gruß Herbert
Die sind nicht direkt kompatibel, der seitliche Ausgang ist spiegelverkehrt.
Hydractiv:
nicht Hydractiv:
Holla, Danke,
das heißt auch das Innenleben ist anders, da die Anschlüße an ganz anderen Stellen zugreifen.
Gruß Herbert
Danke ! Sehr aufschlußreich.
Torsten
