ACCM Dieter Hochhuth
Hallo
ich habe dummerweise die Haube ausgebaut und keine genauen Aufzeichungen gemacht wie ich jetzt feststellen muß. Dämlicherweise ist das Ding auch so unhandlich.
Also ich habe zuerst die Haubenaufsteller am Wagen befestigt, dann die Haube aufgelegt und per Besenstiel und Seilen in geöffnete Stellung gebracht. So weit so gut...
Jetzt habe ich drei 7 er Schrauben, klar die gehören in Fahrtrichtung vorne in die vordere Aufnahme, im Handbuch ist nur unter 7-852 gezeigt, das der hintere Ausleger des Aufstellers sozusagen im Kreis geführt ist in mit seinem Ende wieder im Aufsteller verschraubt ist. Dies erfolgt mit der Spezialschraube, und ich nehme an, das die wellige dünnen Unterlegscheibe zwischen Schraubenkopf und Aufstellerkante zur Wagenaussenseite zeigt. Dann kommt die Kante des Aufstellers, dann die dicke Scheibe, dann der hintere Ausleger des Aufstellers, dann eine Unterlegscheibe und dann die Mutter ? Ist das richtig?
Hat jemand dazu Tips oder Tricks? Vielen Dank im voraus. Dieter
Keiner? ... Schieb....
wenn du doch alle anderen Schrauben zuordnen kannst, wird es wohl so sein, oder? ;)
Schieb,....................... hat keiner ein gutes Photo im Netz dazu? Oder eine etwas ausführlichere Explosionszeichnung? Ersatzteilhandbuch Zeichnung 7-852 hab ich bereits!
Wie habt Ihr das gemacht, Gestänge am Wagen montieren oder an der Haube zuerst?
Keiner?
Danke
ich habe die Haubenscharniere zunächst an die Haube geschraubt und die Haube dann auf die Karosserie gestellt und die Schrauben eingedreht. Anschließend muß die Haube ausgerichtet werden.
Danke.
Habe es nun andersherunm hingekriegt oder besser gemurkst. Wie muss denn die Spezialschraube rein? Muss die in dem Langloch gleiten können? das scheint mir so. Denn momentan geht die Haube nicht zu. Ich hatte zuerst die Scharube mit dem runden Kopf und der Einfräsung im Gewinde von der Wagenaussenseite eingebaut. Wenn man sie andersrum ansetzt, geht sie mit dem Absatz auch durch den hinteren Ausleger des Aufstellers durch, dies erschien mir sinniger.
Denke ich muss sie so drehen, dass sie in den hinteren Teil des Langlosches ( der schmaler ist) auch reinkommt. Stimmt das?
