Moin!
Jetzt ist der X2 grade vom Lackierer zurück und schon gehen die Probleme weiter. Plötzlich tropft er aus der Druckleitung, die von der Pumpe zur Lenkung geht...
Die Leitung führt vorne am Kühler entlang, etwa ab der hälfte bis zum Ende des Kühlers ist die Leitung irgendwie "dick eingepackt". Da, wo die Leitung wieder aus dieser "Verpackung" herauskommt, tropft es.
Kann mir jemand sagen, wozu die Leitung da so seltsam anders ist?
Kommt an dieser Stelle öfters ein Defekt vor?
Was kostet das wieder? (Kleber, bitte melden *G*)
Gruss
Matthias
*Bump*
Kann mir keiner sagen, wozu diese "Verdickung" in der Leitung ist?
Moi,
das dicke ist einfach ein flexibler Teil zum Ausgleich von Spannungen. Die Leitung geht öfters mal kaputt, deine ist nicht die erste. Gebraucht würde ich nicht kaufen, für eine schwer kalkulierbare Restlebensdauer finde ich den Einbau zu fummelig...
Torsten
Danke, klingt für Cit-Verhältnisse logisch...
Diese *=(/%"!%§$(/%$"=)(&* müssen da natürlich so nen MIST einbauen, statt einfch eine kleine Spirale hinzumachen. Aber was reg ich mich denn eigentlich auf? Ist halt nur ein Cit *grumel*
ioch hatte auch mal den Druckschlauch zur Lenkung kaputt - der Schlauch kostete etwa 250 Euro, mit Einbau 420. Der war allerdings richtig undicht - LHM-Verbrauch etwa 1 Liter / 100 km .... (hochgerechnet!!) ;)
Das Ding mit Spirale zu bauen wie bei den Bremsen wird wohl schwierig sein, weil da doch ein ganz anderer Durchfluß gebraucht wird (beim Bremsen reichen ja jedesmal ein oder zwei Kubikzentimeter). Mit einem Zentimeter Rohrdurchmesser wird so eine Spirale etwas unhandlich...
Bei den dickeren Schläuchen ist dann halt leider der Übergang Gummi-Stahl immer eine potentielle Schwachstelle - vielleicht könnte man da mittlerweile "Stahlflex"-Leitungen verwenden? Die Öldruckleitung meiner Guzzi hält jedenfalls seit dem Umbau dicht....
Die Leitung ist vom Durchmesser die gleiche, wie bei den Bremsen auch... zumindest habe ich sie nicht als "besonders dick" empfunden. Eben bei Cit bestellt, 170 Euro , ich könnte k***en!
