mein C5-II, den ich seit Oktober letzten Jahres besitze (Vorführwagen), hat von Anfang an folgendes Problem. Immer wieder (manchmal auch erst nach 100 km Fahrstrecke am Stück) bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt: "System Geschwindigkeitskontrolle defekt". Zusätzlich leuchtet die Service-Leuchte für kurze Zeit. Nach dieser Meldung ist im unterem Drehzahlbereich (bis ca. 2500/min) keine Leistung mehr vorhanden, wahrscheinlich läuft der erste Turbo-Lader nicht mehr? Außerdem kann weder der Tempomat, noch die Geschwindigkeitsbegrenzung genutzt werden. Sobald ich diesen aktivieren will, erscheint wieder diese Meldung incl. der Service-Leuchte. Nach einem Neustart des Motors ist der Spuk vorbei, alles läuft wieder normal (bis zum nächsten Mal...). Im Fehlerspeicher ist leider keine Meldung dazu gespeichert, deshalb ist man hier im Autohaus ziemlich ratlos.
Was schon gemacht wurde:
- Bremspedalschalter gewechselt
- Com2000 gewechselt
- Luftmassenmesser gewechselt
leider erfolglos...
Hat jemand einen Tip für mich, was ich noch versuchen könnte (Garantie läuft noch bis Ende Januar 2009).
Danke.
Ronny
Bearbeitet von ACCM Ronny_B
bei Deinem Auto wird das Geschwindigkeitssignal vom ABS/ESP über die Radsensoren erfaßt und per Bussystem z.B. an die Motorsteuerung, den Geschwindigkeitsregler und den Tacho versendet. Was zeigt denn der Tacho an, wenn diese Meldung kommt? Springt der herum, bleibt der auf dem eben angezeigten Tempo stehen oder was macht der?
So einen Wurm im Bussystem muß die Werkstatt finden können. Mit hausbackener Diagnostik (Multimeter...) würde man da übrigens mehr stören als reparieren. Die COM2000 ist nur ein, wenn auch für Störungen bekannter Teilnehmer des Bussystems. Es gibt noch die BSI im Innenraum (unter dem Lenkrad bei den Sicherungen) und ihr Gegenstück im Motorraum (bei der Batterie).
Also am Tacho ist mir dabei nichts außergewöhnliches aufgefallen. Wenn der dabei nur für kurze Zeit ausfällt, könnte das natürlich auch daher kommen, daß ich bei dem Pip-Ton immer erstmal auf's Display schaue.
