wenn ich den ersten gang einlege und die Kupplung kommen lasse knackt immer etwas vorn. wenn ich die Bremse antippe im stand auch.
also ich steh an der ampel lass etwas die kupplung kommen, (so wenig das der motor nich nicht die drehzahl senkt durch last) dann kommt vorn ein knack.
wenn ich dann die bremse antipe knackt es wieder. funktioniert nur im wechsel. was ist das?
2 mal bremse nur ein knack. 2 mal kupplung nur ein knack.
aber bremse dann kupplung dann bremse dann kupplung jedes mal ein knack.
dazu sei gesagt bremse und Kupplung brauchen nur leicht gelöst oder gedrückt werden
Für Tips wäre ich dankbar.
Und bei was für einem Fahrzeug? Die Fraktion der guten Schrauber ist hier reichlich vertreten, die der Hellseher nicht :-)
Meine Kristallkugel sagt mir was von einem X1, Baujahr 1994 scheinbar mit einem 1.6er Motor.
Könnte als ein Xantia sein. ;oD
siehe sig :)Xantia x1 Bj 94 1.6i perfekt!!!!
brauchst keine kugel....
ausserdem kristallkugel ??? wenn denn Stahlkugel in GRÜN!
