Xsara: Wechsel Radnabe ohne Beschädigung Radlager
Zu meinem "6ten Bremsscheiben"-Threat
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=36406
mache ich mal einen "Spin-Off"auf:
Nach dem letzte Woche mein rechtes Radlager getauscht wurde und 2 Tage später festgestellt wurde, dass die rechte Radnabe verzogen ist, möchte ich nun wissen, ob die Radnabe und das Radlager ausgebaut/ ausgedrückt werden können ohne das Radlager zu beschädigen um dieses nochmal zu verwenden?
Falls nicht: Welche Radlager sind zu empfehlen? Gibt es da Güte-Klassen wie ABEC 1-7?
Die Preisspanne ist ja erheblich: 30 bis 105 € (2. Spin-Off)
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=78407
Was ist von Anbietern wie Renet www.renet-autoteile.de und Parcoon www.parcoon.de zu halten? Meisen geht auch, hat aber keine Radnaben. (zusätzliche Versandkosten)
Habe einen Xsara Break HSN 3001 TSN 681 und benötige das große Lager.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX
Hallo Ronald,
die Firmen Meisen und Parcoon liefern Erstausrüstermaterial.
Radlager für 30€ kannste vergessen ,ist meistens minderwertige Qualität.
Die Radnabe von Rudville ist werksseitig eingebaut.
Beim wechsel der Nabe wird zwangsläufig das Radlager zerstört weil der Innenring des Lagers auf der Nabe hängenbleibt.
ich hoffe Dir geholfen zuhaben
und verbleibe mit sonnigen Gruß aus der Pfalz
Tomdusp
Hallo Ronald,
Tomdusp
Wie ist das gemeint?
Ich habe da eine Idee:
Nach Ausbau der Achsaufnahme könnte das Lager mit einer Hülse samt Nabe am Außenring, eine entsprechende Abstützung vorausgesetzt, zur Nabe hin ausgedrückt werden.
Dann den Radflansch absägen und die Achse bei gleichzeitiger Abstützung des Innenringes aus dem Lager drücken.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Tim Schröder
das geht nicht, weil das Lager hinter Radnabe entweder einen Sicherungsring oder einen Anschlag hat. Sonst könnte das Lager im Betrieb im Radlagergehäuse hin und her rutschen.
Es ist schon so, wie oben gesagt: Beim Ausbau der Nabe geht das Lager kaputt.
Und noch eine Anmerkung zu den Preisen: Man kann preiswerte Lager auf keinen Fall pauschal als minderwertig bezeichnen.
in Anbetracht der Vorgeschichte würde ich jetzt keine Experimente mehr machen und Teile verwenden die
1. passgenau
2. haltbar
3. etwas teurer,da original bzw.vom Originallieferant
sind.
Und der Austausch sollte so wie üblich gemacht werden.
Oder soll das hier eine Endlos-Geschichte werden ?
Gruß Herbert
1. passgenau
2. haltbar
sind.
Gruß Herbert
Bislang wurden die Ersatzteile immer von Citroen oder über die Werkstatt-Kette HIM bezogen und eingebaut.
Da die verzogene Radnabe das gerade erst getauschte Radlager vermutlich wieder schädigen wird, wollte ich den Tausch der Nabe und Bremsscheiben so schnell wie möglich durchführen lassen und das Radlager wiederverwenden.
Da das offensichtlich nicht geht bzw. nicht vorgesehen ist, werde ich noch die 0,6 mm der Bremsscheiben bis zur Verschleißgrenze ausnutzen.
OK. Ich wollte das sowieso noch mit meinem "Freundlichen" besprechen.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Aller guten Ratschläge zum Trotz war ich heute online einkaufen:
1 Radlager Metzger: 18,21 €
1 Radnabe Metzger: 30,86 €
1 Satz Bremsscheiben Mapco: 51,50 €
Versand: 7,50 €
Einbau: ca. 100 €
1 Satz Bremsbeläge Valeo habe ich noch.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
