Ich hab da ein nicht enden wollendes Problem mit meiner Servolenkung.
Bei meinem ZX 1.9i hatte ich zu viel Spiel ind der Lekung (Lenkrad dreht - Reifen nicht)
Hab mit zuerst die Lenkung angesehen und festgestellt das sich die Lenksäule bis in das Getriebe dreht aber die Räder nicht - also mal Spurstangen/Gelenke usw. kontr.. Dabei habe ich ene defekte Spurstange gefunden die aber nicht das Grundübel sein konnte da sich ja beide Räder nicht bewegten.
Also Lenkgetriebe raus - Spurstange gewechselt und weitergesucht. Hab dann festgestellt das die Welle die in der Lenkgetriebe führt Spiel hat. Hab das Ding dann zerlegt und eein Kugellager vorgefunden das Spiel hat - nur leider ist dieses Lager eine Sonderanfertigung (gesperrt) und somit nur an Citroen - Hersteller zu verkaufen (und da mit Lieferzeiten bis zu 2 Monaten)
Da mir ein neues Lenkgetriebe zu teuer ist (im Austausch über 300 €) hab ich mich auf die Suche nach einem grbrauchten getriebe gemacht und schließlich eines gefunden. Da es allerdings von einem Peugeot stammt konnte ich nur die Zahnstangeneinheit verwenden da der Anschluß an der Lenksäule nicht gleich ist wie bei Peugeot. Dann hab ich endlich en Citroen Lenkgetriebe ergattert. Es war nur schon recht verrostet und da die Manschetten nicht mehr in Ordnung waren hab ich mich entschlossen das Peugeot Lenkgetriebe mit der "neuen" Servoeinheit zu kombinieren, da sie ja bis auf die Aufnahme der Lenksäule ident sind...
Das Ganze voller Freude eingebaut und was ist - wieder Spiel - zwar weniger als vorher aber noch immer genug um auf gerader Strecke immer leichte Schlangenlinien zu fahren.
Die Lenksäule hab ich kontrolliert - sie dreht sich schön bis in das Lenkgetriebe und auch die Reifen bewegen sich ganz leicht mit - nur man spürt auf ca. 15 bis 20 Grad nach links und rechts keinen Widerstand und in Fahrt kommt es mir so vor als ob sich die Reifen erst nach diesen 15 Grad mitbewegen würden.
Bin für jede Hilfe dankbar da mir das Auto sehr viel Spaß bereitet aber die Lenkung lässt mich wirklich bald verzweifeln...
hallo Tom
Mach nur keine Experimente in sachen Lenkung wenn man das so liest wird mir Angst und Bange. Lenkung dreht und die Räder bleiben stehn.Das is was fürn Fachmann. Am besten nee andere Lenkung rein.
Mfg herby
Nein nein - so schlimm its ja auch nicht das sich die Räder nicht drehen - mann sieht schon das sie sich im Stand mitbewegen - nur während der Fahrt ist davon zumindest in einem bestimmten Bereich nichts zu merken.
Trotzdem: In meinen Augen unverantwortlich. Bei Lenkung/Bremsen hören Spaß und Sparen auf ...
Martin.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Federbeine oder Querlenkerbuchsen vielleicht ausgeschlagen?
(Wenn kein fester 'Umlenkpunkt' vorhanden, nützt die beste Lenkung nichts...)
>> Grüße, Jürgen
Danke für den Tipp Jürgen - jetzt wo ich drüber nachdenk fällt mir auf das es beim lenken von einer zur anderen Seite hin und wieder knackt - die Gelenke und Silentbuchsen sind gut - da werden wohl die Domlager dran schuld sein.
Wechseln und hoffen :-)
ACCM Helmut Bachmayer
my god, oder bayrisch himmi hülf, alles gute, der bachmayer
