Hii Leute:)
Also mein Problem ist ,der Elecktrische Fensterheber auf der Fahrer Seite funtioniert nicht bei meine Citröen AX , der rechte geht ganz normal
Ich habe im buch nachgeschlagen wegen der Sicherung aner wie da drin steht gibt es nur eine Sicherung für die Fenster also kann die Sicherung ja nicht kaputt sein sonst wirde
das andre Fenster auch nicht gehen oder??
Vielleicht hat da ja jeand ahnung von??:=)
Danke :=)
denke mal es hat den Motor geschrottet...Am besten einen vom Schrott besorgen...
Solange das Fenster mit einem Keil fixieren (Verkleidung raus, Motor raus, Fenster hochdrücken, Keil rein)
Stephan
Um was fürn AX handelt es sich denn? Serie 1 oder Serie 2?
Würde vorm Ausbauen des Motors erstmal nach Kabelbrüchen fahnden, da der Kabelbaum der inne Tür geht immer geknickt wird beim Auf und Zu machen.
eigentlich ist das meines Wissens nach kein Thema beim AX, also das mit den Kabelbäumen, aber einen Versuch ist es sicher wert, wackel mal am Kabelbaum (Gummitülle) und betätige den Fensterheberschalter, dann siehst du ja ob sich was regt...
Ansonsten wie gesagt, Verkleidung ab und mal messen ob der Motor Saft bekommt...
Fals es wirklich an dem motor liegen sollte ,könnte man therortisch den andern von der anderen seite ein bauen ,also tauschen oder??
Sind Seitengebunden. Musste dir schon einen für die Fahrerseite benutzen.
Kabelbäume sind immer ein Problem, wenn sie sich beim Öffnen und Schließen der Türen dauernd biegen.
