Xantia Break und Hebebühne
Hallo
Mein Xantia Break muß morgen in die Werkstatt auf eine Hebebühne.
Ist da etwas zu beachten ? Habe mal von zerdellten Schwellern etc gehört...
Danke im voraus.
Auf keinen Falll unter der Wagenheber Aufnahme anheben. Gib unter "suchen" Hebepunkte XM ein, da ist es beschrieben.
Peter
Xantiakraschi
also bevor Du auf die Hebebühne fährst hebe auf jedenfall das Fahrwerk an denn es könnte ansonsten dann zu diesen zerdellten Schweller kommen.Kommt immer darauf an welche Höhe man überwinden muß um auf die Hebebühne zu kommen.Mit dem Anheben des Fahrwerks bist Du immer auf der sicheren Seite.
Gruß Mario
ist eigentlich ganz einfach: Wagen in Höchststellung bringen und darauf achten, daß nicht einfach die Blechteller ohne Gummiklötze an den Wagenheberpunkten angesetzt werden. Dann biegen sich die vorstehenden Laschen um und es fängt irgendwann an zu rosten.
Wenn der Wagen in Normalstellung angehoben wird, sackt er beim Ablassen ganz ein und man muß den Motor erst einmal eine Weile laufen lassen, bis man wieder wegkommt.
