Mein XM Y3 Break Kettenmonster entledigt sich des Kühlwassers. ziemlich rascht und wie es aussieht, über den Schraubverschluß des Ausgleichsbehälters. Das ist nicht weiter schlimm, ein neuer ist schnell besorgt. Aber nun hab ich Luft im System und will anstänig und richtig entlüften. Beim 2,1 Diesel weiss ich wie es geht, doch der V6 ist etwas anspruchsvoller. Schön wäre eine Doku bei den CitDoks, doch hab ich keine gefunden. Inzwischen hab ich ne anständige Kamera, würde auch gern ein paar Fotos zu der Doku schreiben, wenn ich es schon mache. Wer kann Tipps geben?
schöne Grüße, Thorsten
beim kettenmonster hast du nur eine entlüftungschraube!!
dieekt oben im drosselklappenbauteil. links neben dem dicken Schlauch der vom luftfilter kommt. ist ne 13er messingschraube ( original jedenfalls )
nimm dir ne kolaflasche, schneide den boden ab und stecke sie mit dem kopf zuerst in das ausdehnungsgefäß, flasche auffüllen, 13er öffen und wenn wasser kommt schließen. flasche entfernen, deckel drauf und.......,
dann laß den motor 10 min laufen und kontrollier nochmal den kühlwassserstand und ob die lüfter anspingen
matze
Danke... hab die Schraube gefunden. Ich mach mal ein Foto und werde versuchen, ein Dokument in den CitDoks zu erstellen.
Es ist unglaublich, wieviel Luft im Kühlsystem ausmacht. Wenn man nur nachgiesst, ist es nach kürzester Zeit wieder rausgedrückt. Wahrscheinlich an den Luftblasen im Kühlsystem gekocht. Nach 500 km nach Entlüften und Ausgleichsbehälter-Deckeltausch ist Ruhe. Hatte schon schlimmes befürchtet.
Schöne Grüße, Thorsten
