unser kleiner C2 mit automatischer Klimaanlage hat ein gekühltes Hanschuhfach, so weit, so gut. Ist es aber normal, daß das Handschuhfach nicht nur gekühlt, sondern auch beheizt wird ? In dem Fach wird es, sobald die Heizung läuft, heiß. Ist das normal ? Oder ist da vielleicht ein Ventil defekt, das den Luststrom bei Heizbetrieb unterbrechen soll ? Oder muß man das manuell machen ?
Danke, LG
Brandy
ACCM Markus Justin
Hallo Brandy,
ich könnte mir vorstellen, daß es eine Klappe gibt, die man öffnen/schließen kann - also manuell.
Hallo Brandy,
für meinen C5I steht in der Betriebsanleitung:
"Klimatisiertes Handschuhfach: Das Fach ist mit einer verschließbaren Düse ausgestattet, aus der dieselbe klimatisierte Luft strömt wie aus den Belüftungsdüsen."
Also -> bei (manuell) geöffneter Handschuhfachdüse -> warme Luft ins Auto -> warme Luft ins Handschuhfach.
Das wird wohl beim C2 auch so sein.
Gruß Volker
danke für den Tipp, wir haben die Klappe gefunden ;-)
Liebe Grüße aus Wien,
Brandy
