Xantia X1 2.1TD 1995,OBD 1 oder OBD 2
Hallo, ich hätte gern gewusst ob mein Xantia bauj. 1995 2.1td OBD1 oder OBD2 ist,weil ich ein Diagnose Gerät kaufen möchte.Vielen Dank.
Leider funktioniert das Auslesen per Diode nicht immer. Also nicht wundern, wenn nicht alle Steuergeräte was zurückgeben...
Ich habe einmal mein Mechaniker zugesehen wie er mit einem Diagnose Gerät das er im Anschluss im Fach unter dem Lenkrad angeschlossen hat und Fehlermeldungen gelöscht hat.Also bei der Citroen Werkstatt bin ich mit einem Mechaniker und ein Laptop das auch dort angeschlossen war einige Test runden gemacht.Das Diagnose Gerät das ich kaufen möchte wird dort angeschlossen und funktioniert mit PC Software aber ist OBD2.Wird dieses funktionieren?
das Gerät wird funktionieren (hofffentlich), aber mit deinem Cit nix anfangen können. Der redet nur proprietär mit der Lexia von Cit, man kann aber oftmals mit der LED Diagnose selbst schon verschiedene Meldungen auslesen. Also für deinen Xantia ist das Gerät nicht tauglich.
Selbst wenn (wie bspw. bei meinem HDi) dann doch schon OBD2 da ist, kann man damit nur "langweilige" Parameter des Motormanagements sehen, aber Hydractive etc. sind weiterhin nur von Cit auszulesen.
Arne
