CX Spiegelbefestigung
Haben die drei Bauformen von Außenspiegeln beim CX eigentlich alle die gleiche Befestigung über das große eingeschweißte Innengewinde in der Tür?
Es gibt ja die frühen DS-artigen Spiegel an dünnen Chromärmchen. Zeitgleich bis später die "dicken" für Innenverstellung und dann die stromlinienförmigen der Serie 2.
Ja alle 4 Formen haben das gleiche Befestigungsgewinde. Du hattest bei 3 den Kunstsoffspiegel ab 79 vergessen.
Die Schraube ist jeweils zum Spiegel passend
Ich habe irgendwie aber im Kopf, dass die großen flachen Spiegel im Fuß noch zwei Schrauben haben die neben dem großen Gewinde ins Blech gehen. Man ohne Löcher zu bohren oder zuzuschweißen eigentlich nur DS-Spiegel und Serie-2 Spiegel tauschen kann
Gast Michael_Werth
Nee, ist nicht so. Zur Befestigung wird wirklich nur die große Schraube verwendet. Habe ich an zwei S1ern mit Plastik-, bzw. Chromspiegeln erst letztens noch ausprobieren dürfen ;)
... über das große eingeschweißte Innengewinde in der Tür?
Da ist nichts in die Tür eingeschweisst - das ist eine Mutter, die auf einer Platte sitzt, die lose hinter dem Türblatt liegt und nur von der Schraube des Spiegels gehalten wird.
Cheers
tadzio
Cheers
tadzio
es ist wie du sagst, aber nicht immer. gibts auch in festgeschweisst. sicher.
Gut, dann weiß ich Bescheid. Danke.
Ob ich mal testweise S2 Spiegel an den Ur-CX mache???? ;)
Gast Michael_Werth
Das sähe dann so aus:
Wenn jemand ein Bild will von CX S2 mit Ur eSpiegeln will soll er's sagen dann mach ich welche von meinem Croisette
Sogar in den SM-Türen rechts war die Platte mit dem Gewinde hinter dem Türblech angebracht. Es genügte also durch die rechte Tür zu bohren um sich dort den Spiegel reinzuschrauben. Allerdings: ES GAB NIE EINEN ORIGINALEN RECHTEN SPIEGEL FÜR SM!!!
Hintergrund meiner Frage war, daß ich gerne einen einstellbaren rechten Außenspiegel hätte. Hängt ursächlich mit der Trennwand und dem Leichenausbau zusammen. Eigentlich finde ich die feinen filigranen Arme meiner Minusausführung sehr schön. Ist aber nervig wenn der rechte verschoben ist. Zumal eigentlich eine Fahr- und eine Rangierstellung beim rechten Spiegel sinnvoll wäre.
... Allerdings: ES GAB NIE EINEN ORIGINALEN RECHTEN SPIEGEL FÜR SM!!!
Gab es den SM denn nie als Rechtslenker?
Verwirrend, Sofa
Verwirrend, Sofa
Nein, nie!
Die SM-Austries (nicht Ösies) haben den umgebaut, da man scheinbar in Australien absolut kein Fahrzeug mit Lenkrad links zugelassen bekommt. Da habe ich Photos von gesehen, das ist der Horror an Aufwand.
