hallo!
nachdem jezt auch im club der 'x1-heizkühler-selber-tauschen' leute bin, möchte ich hier folgende 3 anleitungen posten, die mir sehr sehr sehr viel geholfen haben (natürlich muss ich mich auch für die infos hier und auf citdoks.de bedanken!):
  • ausbau/einbau armaturenbrett
  • ausbau/einbau mittelkonsole
  • ausbau/einbau heizungsgruppe
alle anleitungen sind ausführlich, schritt für schritt und mit abbildungen.
viel spaß beim basteln!
http://members.chello.at/pfalzi1/X1_Ausbau_Mittelkonsole.pdf
http://members.chello.at/pfalzi1/X1_Ausbau_Armaturenbrett.pdf
http://members.chello.at/pfalzi1/X1_Ausbau_Heizungsgruppe.pdf
  • 5 Jahre später...
Cool, endlich ausführliche Anleitungen gefunden!
Aber, wie geht diese Armlehne ab?
Und hat man bei den Wischeramen ohne Abzieher ne Chance? Trick?
Armlehne: hoch stellen, an den Sitz drücken und unter Druck weiter nach hinten drehen. Aber warum ist die dir im Weg beim Heizungskühlertausch?
Wischerarm: hin und her bewegen. Irgendwann löst er sich
Danke für die Anleitungen. Habe es zwar schon mal gemacht, aber etwas mehr System statt Chaos wäre beim nächsten Mal sehr hilfreich :)
Wischerarm: Mutter lösen und so weit drehen, bis sie plan mit dem Bolzen ist - Sprühöl in den entstandenen Spalt - mit einem Hebel etwas Spannung unter den Wischerarm geben (aber NICHT auf dem Scheibenrand aufsetzen) - mit einem Hammer vorsichtig auf Mutter/Bolzen schlagen - wenn's nicht geht: keine Gewalt! doch lieber den Abzieher nehmen
Gruß Stefan
Danke Euch beiden!
Der Hammer war die Lösung für die Scheibenwischerarme.
Ein Problem hatte ich noch mit dem Fahrerairbag: Konnte dieses orangene Plastikzeugs am Gasgenerator nicht as Stecker identifizieren. Einfach mal gezogen... Vorher natürlich 10 Min Batterie ab.
..............und hier gibt es das Filmchen dazu:
Gruß Torstën
