hat jemand bei so einem "Sink-Traktor" mal auf Verdacht das Bremsventil getauscht ?
Wenn ja, war es dann besser ?
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
Bremsventil tauschen ??? Ich dachte das die Bremshydraulik mit den Federkreislauf-System zusammen hängt, oder ist die Bremse doch gesondert ???
Gruß Matthias
  • 4 Wochen später...
Frank Hartmann
Hatte bis vorgestern das gleiche Problem, bei mir scheint es am vorderen Anti-Sink-Ventil zu liegen.
Dort ist bei dem "Kolben mit der Feder" die Dichtfläche beschädigt. dadurch pfefft der Druck dann weg.
Meine Symptome: Morgends 10 sec. Laufen lassen, bis die Bremse wieder "da ist" dann 15-20 sec späte kommt die Federung hoch.
Derzeit liegt er auf der Nase, weil ich ein Ventil für den Hydraktiv erwischt habe.
Ist aber einfach umzubauen, Siehe Thread vom Wochenende Anti-Sink-Ventil.
Mal ne Frage zum "absinken"...... über was reden wir....komplett runter ?
Ich habe ja schon mal gepostet das ich jetzt meinen 3. Xantia Break habe.
ALLE 3 sind nach abstellen des Motors sofort ( hinten ) ein wenig abgesackt....ca 2 cm.
